9838|7
82
lwip下SNMP的移植实现,表的获取问题 [复制链接]
经过2周努力,已经初步实现相应的功能。标量的获取和设置都已经没有问题,上次咨询的表的查询部分问题也已经得到解决,但是只能实现含2个节点的表,如图:
对sensorTable进行Get Table操作,可以获取数据(其中数据时我随意写的,没什么关系),如图:
An example for a private MIB is part of the "minimal Unix" project:
contrib/ports/unix/proj/minimal/lwip_prvmib.c
附件是unix项目中的提供的模板代码,做相应的修改,此处表的数据时在系统启动的时候初始化的,有一定的局限性,当表的数据未知时,我怎们能随时插入表的行数呢?
void lwip_privmib_init(void)
int index=0 ,i;
struct mib_list_node *dummy;
struct mib_list_rootnode *iprte_rn;
for(i=0;i<3;i++) //对表增加3行数据
iprte_rn=&sensor_addr_inf.sensor_list_rn;
dummy=NULL;
snmp_mib_node_insert(iprte_rn,i,&dummy);
if (sensor_addr_inf.sensor_list_rn.count != 0)
/* enable sensor table, 2 tree_levels under this node
one for the registers and one for the index */
sensorentry.tree_levels = 2;
在下面这个函数中将表的对象数返回值进行修改就可实现:
static u16_t
sensorentry_length(void* addr_inf, u8_t level)
  struct sensor_inf* sensors = addr_inf;
  if (level == 0)
    /* one object (temperature) */
    /*表中有2个节点,返回2,当表中有3个节点时,我改为return 3,getnextrequest这个表,导致死机。但是我单独获取每 个节点时没有问题*/
    return 2;
  else if (level == 1)
    /* number of sensor indexes */
/*表的数据行数*/
    return sensors->sensor_list_rn.count;
  else
    return 0;
当表中含3个节点,如图:
我单独get每个节点,即分别对节点sensorIndex,sensorName,sensorValue进行Get Colunm操作,可以获取相应的数据,
如图:
但是我对sensorTable进行Get Table操作时,系统死机。
请问还有哪些地方需要修改的吗?修改过lwip的SNMP,所以这个问题应该不难,望赐教,谢谢了!
楼主能共享下不  详情 回复 发表于 2018-4-13 15:48
点赞 关注(1)
问题得到解决,是ucos系统的问题
恭喜啊,可否共享一下 lwip_privmib_init啊,多谢
可以
lwip_privmib_init和上面的代码没变
只是这个实现还有点问题 就是表的行数需要在初始化的时候设定,增加删除只能在lwip_privmib_init()函数中,不能够在表的查询实时过程中修改 同时向其他任务发送查询表的函数不知道放在什么位置才恰当
59
您好,谢谢你的回答
我现在正在研究STM32 的LWIP 下的SNMP
现在私有参数 GET能成功,SET 不行
我是用的MIB Browser 软件测试的,
但是PRIVATE 下自己定义的TREE 看不到,没有显示,不知道为什么
这个可能是你的测试软件的问题,私有库是需要事先加载的。lwip下的snmp的set操作时没有问题的,不需做任何修改,只是在编写私有库的实现函数时需要参考一下snmp的内部节点的方法,例如sysDescr,sysContact等,如果有什么不明白的话,加我QQ 236771465 一起探讨,我也还有许多地方不是很清楚
483
楼主,我现在也准备搞这个,能将你的SNMP相关模板给我一份么?50块请你吃顿早饭如何?
楼主能共享下不
