4408|3
关于RTC在POWER DOWN情况下如何中断唤醒。 [复制链接]
本人用的是2440+wince5.0
现在想用RTC来实现定时唤醒系统。
现在问题有如下几个:
1、在rtc.c中可以看到OEMGetRealTime、OEMSetRealTime、OEMSetAlarmTime,但这个函数如何在应用程序中调用呢?
   貌似OEMSetRealTime是通过kernelIoControl来调用的。
2、如果设置好报警时间后,是不是开启这个RTC中断,就可以直接在power down状态下直接唤醒呢?还是需要设置其他什么?
TCHAR *szAlarmApp = TEXT("\\windows\\Alarm.exe"); void SetAlarm() {         BOOL ret;         SYSTEMTIME new_SysTime, old_SysTime;         FILETIME old_FileTime, new_FileTime;         GetLocalTime(&old_SysTime);         SystemTimeToFileTime(&old_SysTime, &old_FileTime);         ULONGLONG interval = (((ULONGLONG)old_FileTime.dwHighDateTime) > 32);         new_FileTime.dwLowDateTime =  (DWORD)(interval & 0xFFFFFFFF);         FileTimeToSystemTime(&new_FileTime, &new_SysTime);         ret = CeRunAppAtTime(szAlarmApp,&new_SysTime);         if(ret)         {                 MessageBox(g_hWnd,(LPCWSTR)L"---Set Alarm succeed!\n ---\\System\\Alarm.exe will run 15 seconds later.\n\n ---If \\System does not have "Alarm.exe", it will be wrong",(LPCWSTR)L"Set Alarm",MB_OK);         }                         else                 MessageBox(g_hWnd,(LPCWSTR)L"Set Alarm failed !!!!.",(LPCWSTR)L"Error",MB_OK); } 复制代码 在应用层这么做就可以了,你可以在OEMSetAlarmTime中加些打印信息,看看是不是调用了它  详情 回复 发表于 2010-6-12 14:14
89
eeworld越来越荒凉了。。。。。。
63
1.这些函数不是给应用程序用的
2.你要设置好RTC,使它定时产生中断,这个中断会唤醒系统
  1. TCHAR *szAlarmApp = TEXT("\\windows\\Alarm.exe");
  2. void SetAlarm()
  3. {
  4.         BOOL ret;
  5.         SYSTEMTIME new_SysTime, old_SysTime;
  6.         FILETIME old_FileTime, new_FileTime;
  7.         GetLocalTime(&old_SysTime);
  8.         SystemTimeToFileTime(&old_SysTime, &old_FileTime);
  9.         ULONGLONG interval = (((ULONGLONG)old_FileTime.dwHighDateTime) << 32) + old_FileTime.dwLowDateTime
  10.                                                    + 15*1000*10000; // 15秒以后执行应用
  11.         new_FileTime.dwHighDateTime = (DWORD)(interval >> 32);
  12.         new_FileTime.dwLowDateTime =  (DWORD)(interval & 0xFFFFFFFF);
  13.         FileTimeToSystemTime(&new_FileTime, &new_SysTime);
  14.         ret = CeRunAppAtTime(szAlarmApp,&new_SysTime);
  15.         if(ret)
  16.         {
  17.                 MessageBox(g_hWnd,(LPCWSTR)L"---Set Alarm succeed!\n ---\\System\\Alarm.exe will run 15 seconds later.\n\n ---If \\System does not have "Alarm.exe", it will be wrong",(LPCWSTR)L"Set Alarm",MB_OK);
  18.         }
  19.
  20.         else
  21.                 MessageBox(g_hWnd,(LPCWSTR)L"Set Alarm failed !!!!.",(LPCWSTR)L"Error",MB_OK);
  22. }
复制代码
