2427|2
windows mobile实现一个类似ClistCtrl和Checkbox样式的控件~~ [复制链接]
由于要在Windows mobile中做一个变电站巡检系统,需要显示附件中的样式,可是搞了好几天没有头绪
我试着用在clistctrl中加入checkbox样式,可是从Windows mobile中虽然能正确显示,可是处理HDN_ITEMCHANGED消息时,下面的代码是编译不通过的~~
void CfuckDlg::OnHdnItemchangedList2(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)
        LPNMHEADER phdr = reinterpret_cast(pNMHDR);
        // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
                LPNMITEMACTIVATE   pNMLV   =   (LPNMITEMACTIVATE)pNMHDR;
        if((pNMLV->uOldState & INDEXTOSTATEIMAGEMASK(1)) /* old state : unchecked */
                && (pNMLV->uNewState & INDEXTOSTATEIMAGEMASK(2)) /* new state : checked */
                TRACE("Item %d is checked\n", pNMLV->iItem);
        else if((pNMLV->uOldState & INDEXTOSTATEIMAGEMASK(2)) /* old state : checked */
                && (pNMLV->uNewState & INDEXTOSTATEIMAGEMASK(1)) /* new state : unchecked */
                TRACE("Item %d is unchecked\n", pNMLV->iItem);
        else
                TRACE("Item %d does't change the check-status\n", pNMLV->iItem);
        MessageBox(_T("good"));
        *pResult = 0;
//LPNMHEADER提示未声明的标识符,貌似从Windows mobile中不支持处理这个checkbox.有人知道怎么解决吗?
一看到MFC我就晕,对那玩意不熟,都是WIN32 SDK打天下的,帮顶。 如果是我的话,我会自定义一个自己的CLISTBOX类来实现。  详情 回复 发表于 2009-6-6 01:27
66
没人回答,帮顶一下...
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
