3425|3
定时器流水灯程序 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uchar n)
  delay:TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
                  while(!TF0)
                TF0=0;
            n--;
                if(n)
                goto delay;
                TR0=0;
void main()
   uchar b,c,i,temp;
       TMOD=0X01;
        EA=1;
                TR0=1;
                ET0=1;
   loop:
       temp=0xfe;
           for(i=0;i<8;i++)
                    b=temp>>(8-i);
                 c=temp<                  P0=b|c;
                 delay(20);
                 temp=0x7f;
                  for(i=0;i<8;i++)
                    b=temp<<(8-i);
                 c=temp>>i;
                 P0=b|c;
                 delay(20);
           goto loop;
我的这个程序怎么起不到流水灯的作用呢, 有人说我这个缺少定时器函数。可是我看书上就这么写的啊。难道错了,希望大家帮帮忙,给我看看,或者给个相关的程序。要定时器控制流水灯左移右移,不单边移动。
#include sbit Switch=P2^0; void main(void) {   bit direction;   long int i;   unsigned char a=0xfe,b,c;   P1=0xff;   Switch=1;   if(!Switch)   for(i=0;i>1;   c=a  详情 回复 发表于 2009-12-7 12:40
点赞 关注(1)
程序太长了,看着头疼
75
你的程序有点乱 给你个参考
#include
unsigned char buf[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar temp;
uchar tt;
void main()
TMOD=0X01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
    P0=buf[tt];
void timer0()  interrupt  1
tt++;
if(tt==8) tt=0;
79
#include
sbit Switch=P2^0;
void main(void)
  bit direction;
  long int i;
  P1=0xff;
  Switch=1;
  if(!Switch)
  for(i=0;i<100;i++)
  if(Switch) break;
while(1)
  P1=a;
  if(!direction)
  if(a==0xbf)
  direction=1;
  b=a<<1;
  c=a>>7;
  a=b|c;
else
{if(a==0xfd)
  direction=0;
  b=a>>1;
  c=a<<7;
  a=b|c;
for (i=0;i<=300000;i++);
这个试试。
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
