2017|2
3836
MSP430与ATK-NEO-6M GPS模块 [复制链接]
在学习MSP430单片机,于是决心将GPS模块与MSP430结合起来,同时将代码贴出来,发现网上搜到好多资料都要注册才能下载,有些还要钱。自己动脑,才能自娱自乐。
一、测试篇
刚拿到ATK-NEO-6M这个型号的GPS模块,有点不大相信,近100块的东西居然只有3cm那么大一点。之前在网上下载了相关的资料,第一次快速测试肯定是借助电脑,正好msp430开发板上有max232模块,直接将GPS模块的TX接max232的TX,RX同样。PC端安装u-center,u-center 是由ublox 公司提供的GPS 评估软件,功能十分强大,可以对我们的ATK-NEO-6M GPS 模块进行全面的测试。安装好后,点击连接/断开按钮,选择你的串口号,一般测试都是选择自动配置按钮,也就是那个魔法样式的按钮,单击后会自己配置波特率,如果正常通讯的话,在最右下角的状态栏会显示黄色,当GPS模块已经定位成功的话,会在界面上显示当前的基本信息,如经度,纬度等。想查看接收到的原本信息,按F8键即可显示。我测试后工作正常,在屋里基本能搜到9颗卫星信号。
二、开发篇
刚拿到GPS模块,感觉要是开发起来会很麻烦,后来经过实验,其实很简单,因为卖家提供的资料已经足够开发。句段的分析函数都已提供,我们只需将接口写好即可。接下来先看看我的硬件环境。
硬件环境:MPS430开发板,FYD12864LCD显示屏,USB转串口线,ATK-NEO-6M GPS模块
软件环境:IAR集成开发环境,串口调试工具,Secure CRT
实现目标:MSP430通过串口2接收到GPS信息,显示在LCD上,同时通过串口1发送接收到的数据到PC。
1. 先把msp430的句段分析部分调通。
思路:将厂商提过的GPS语句分析部分代码移植过来,串口手动发送GPS数据,分析完后在LCD上显示。
将厂商提供的GPS语句分析代码贴出,(在此仅作为参考学习只用)
#ifndef __GPS_H
#define __GPS_H
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include "../inc/uart.h"
//GPS NMEA-0183协议重要参数结构体定义
//卫星信息
typedef struct
     uchar num;        //卫星编号
    uchar eledeg;    //卫星仰角
    uint azideg;    //卫星方位角
    uchar sn;        //信噪比
}nmea_slmsg;
//UTC时间信息
typedef struct
     uint year;    //年份
    uchar month;    //月份
    uchar date;    //日期
    uchar hour;     //小时
    uchar min;     //分钟
    uchar sec;     //秒钟
}nmea_utc_time;
//NMEA 0183 协议解析后数据存放结构体
typedef struct
     uchar svnum;            //可见卫星数
    nmea_slmsg slmsg[12];        //最多12颗卫星
    nmea_utc_time utc;        //UTC时间
    int latitude;            //纬度 分扩大100000倍,实际要除以100000
    uchar nshemi;            //北纬/南纬,N:北纬;S:南纬
    int longitude;            //经度 分扩大100000倍,实际要除以100000
    uchar ewhemi;            //东经/西经,E:东经;W:西经
    uchar gpssta;            //GPS状态:0,未定位;1,非差分定位;2,差分定位;6,正在估算.
     uchar posslnum;            //用于定位的卫星数,0~12.
     uchar possl[12];            //用于定位的卫星编号
    uchar fixmode;            //定位类型:1,没有定位;2,2D定位;3,3D定位
    uint pdop;            //位置精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
    uint hdop;            //水平精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
    uint vdop;            //垂直精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
    int altitude;            //海拔高度,放大了10倍,实际除以10.单位:0.1m
    uint speed;            //地面速率,放大了1000倍,实际除以10.单位:0.001公里/小时
}nmea_msg;
//UBLOX NEO-6M 时钟脉冲配置结构体
typedef struct
     uint header;            //cfg header,固定为0X62B5(小端模式)
    uint id;                //CFG TP ID:0X0706 (小端模式)
    uint dlength;            //数据长度
    int interval;            //时钟脉冲间隔,单位为us
    int length;            //脉冲宽度,单位为us
    signed char status;        //时钟脉冲配置:1,高电平有效;0,关闭;-1,低电平有效.
    uchar timeref;            //参考时间:0,UTC时间;1,GPS时间;2,当地时间.
    uchar flags;            //时间脉冲设置标志
    uchar reserved;            //保留
     signed short antdelay;         //天线延时
     signed short rfdelay;        //RF延时
    signed int userdelay;          //用户延时
    uchar cka;                //校验CK_A
    uchar ckb;                //校验CK_B
}_ublox_cfg_tp;
//UBLOX NEO-6M 刷新速率配置结构体
typedef struct
    uint id;                //CFG RATE ID:0X0806 (小端模式)
    uint measrate;            //测量时间间隔,单位为ms,最少不能小于200ms(5Hz)
    uint navrate;            //导航速率(周期),固定为1
    uint timeref;            //参考时间:0=UTC Time;1=GPS Time;
     uchar cka;                //校验CK_A
    uchar ckb;                //校验CK_B
}_ublox_cfg_rate;
int NMEA_Str2num(uchar *buf,uchar*dx);
void GPS_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void NMEA_GPGSV_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void NMEA_GPGGA_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void NMEA_GPGSA_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void NMEA_GPRMC_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void NMEA_GPVTG_Analysis(nmea_msg *gpsx,uchar *buf);
void Ublox_Cfg_Tp(int interval,int length,signed char status);
void Ublox_Cfg_Rate(uint measrate,uchar reftime);
#endif  /* __GPS_H  */
#include "../inc/gps.h"
函数名称:NMEA_Comma_Pos
功    能:从buf里面得到第cx个逗号所在的位置
参    数:
返回值  :0~0XFE,代表逗号所在位置的偏移
          0XFF,代表不存在第cx个逗号
uchar NMEA_Comma_Pos(uchar *buf,uchar cx)
    uchar *p=buf;
    while(cx)
        if(*buf=='*'||*buf<' '||*buf>'z')return 0XFF;//遇到'*'或者非法字符,则不存在第cx个逗号
        if(*buf==',')cx--;
        buf++;
    return buf-p;
函数名称:NMEA_Pow
功    能:m^n函数
参    数:
返回值  :m^n次方.
int NMEA_Pow(uchar m,uchar n)
    int result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
函数名称:NMEA_Str2num
功    能:str转换为数字,以','或者'*'结束
参    数:buf:数字存储区;dx:小数点位数,返回给调用函数
返回值  :转换后的数值
    uchar *p=buf;
    int ires=0,fres=0;
    uchar ilen=0,flen=0,i;
    uchar mask=0;
    int res;
    while(1) //得到整数和小数的长度
        if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}    //是负数
        if(*p==','||(*p=='*'))break;    //遇到结束了
        if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}    //遇到小数点了
        else if(*p>'9'||(*p<'0'))    //有非法字符
            ilen=0;
            flen=0;
            break;
        if(mask&0X01)flen++;
        else ilen++;
        p++;
    if(mask&0X02)buf++;    //去掉负号
    for(i=0;i<ilen;i++)    //得到整数部分数据
        ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf-'0');
    if(flen>5)flen=5;    //最多取5位小数
    *dx=flen;         //小数点位数
    for(i=0;i<flen;i++)    //得到小数部分数据
        fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
    res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
    if(mask&0X02)res=-res;
    return res;
函数名称:NMEA_GPGSV_Analysis
功    能:分析GPGSV信息
参    数:gpsx:nmea信息结构体;buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
返回值  :
    uchar *p,*p1,dx;
    uchar len,i,j,slx=0;
    uchar posx;
    p=buf;
    p1=(uchar*)strstr((const char *)p,"$GPGSV");
    len=p1[7]-'0';                            //得到GPGSV的条数
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3);                     //得到可见卫星总数
    if(posx!=0XFF)gpsx->svnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    for(i=0;i<len;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].num=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);    //得到卫星编号
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].eledeg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].azideg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角
            else break;
            posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7+j*4);
            if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].sn=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);    //得到卫星信噪比
            else break;
            slx++;
         p=p1+1;//切换到下一个GPGSV信息
函数名称:NMEA_GPGGA_Analysis
功    能:分析GPGGA信息
返回值  :
    uchar *p1,dx;
    uchar posx;
    p1=(uchar*)strstr((const char *)buf,"$GPGGA");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6);                                //得到GPS状态
    if(posx!=0XFF)gpsx->gpssta=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7);                                //得到用于定位的卫星数
    if(posx!=0XFF)gpsx->posslnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9);                                //得到海拔高度
    if(posx!=0XFF)gpsx->altitude=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
函数名称:NMEA_GPGSA_Analysis
功    能:分析GPGSA信息
返回值  :
    uchar *p1,dx;
    uchar posx;
    uchar i;
    p1=(uchar*)strstr((const char *)buf,"$GPGSA");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,2);                                //得到定位类型
    if(posx!=0XFF)gpsx->fixmode=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    for(i=0;i<12;i++)                                        //得到定位卫星编号
        posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3+i);
        if(posx!=0XFF)gpsx->possl=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
        else break;
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,15);                                //得到PDOP位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->pdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,16);                                //得到HDOP位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->hdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,17);                                //得到VDOP位置精度因子
    if(posx!=0XFF)gpsx->vdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
函数名称:NMEA_GPRMC_Analysis
功    能:分析GPRMC信息
返回值  :
    uchar *p1,dx;
    uchar posx;
    int temp;
    float rs;
    p1=(uchar*)strstr((const char *)buf,"$GPRMC");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,1);                                //得到UTC时间
    if(posx!=0XFF)
        temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx)/NMEA_Pow(10,dx);         //得到UTC时间,去掉ms
        gpsx->utc.hour=temp/10000;
        gpsx->utc.min=(temp/100)%100;
        gpsx->utc.sec=temp%100;
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3);                                //得到纬度
    if(posx!=0XFF)
        temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
        gpsx->latitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2);    //得到°
        rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2);                //得到'
        gpsx->latitude=gpsx->latitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为°
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4);                                //南纬还是北纬
    if(posx!=0XFF)gpsx->nshemi=*(p1+posx);
     posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5);                                //得到经度
    if(posx!=0XFF)
        gpsx->longitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2);    //得到°
        gpsx->longitude=gpsx->longitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为°
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6);                                //东经还是西经
    if(posx!=0XFF)gpsx->ewhemi=*(p1+posx);
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9);                                //得到UTC日期
    if(posx!=0XFF)
        temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);                         //得到UTC日期
        gpsx->utc.date=temp/10000;
        gpsx->utc.month=(temp/100)%100;
        gpsx->utc.year=2000+temp%100;
函数名称:NMEA_GPVTG_Analysis
功    能:分析GPVTG信息
返回值  :
    uchar *p1,dx;
    uchar posx;
    p1=(uchar*)strstr((const char *)buf,"$GPVTG");
    posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7);                                //得到地面速率
    if(posx!=0XFF)
        gpsx->speed=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
        if(dx<3)gpsx->speed*=NMEA_Pow(10,3-dx);                  //确保扩大1000倍
函数名称:GPS_Analysis
功    能:提取NMEA-0183信息
返回值  :
    NMEA_GPGSV_Analysis(gpsx,buf);    //GPGSV解析
    NMEA_GPGGA_Analysis(gpsx,buf);    //GPGGA解析
    NMEA_GPGSA_Analysis(gpsx,buf);    //GPGSA解析
    NMEA_GPRMC_Analysis(gpsx,buf);    //GPRMC解析
    NMEA_GPVTG_Analysis(gpsx,buf);    //GPVTG解析
函数名称:Ublox_CheckSum
功    能:GPS校验和计算
参    数:buf:数据缓存区首地址;len:数据长度;cka,ckb:两个校验结果.
返回值  :
void Ublox_CheckSum(uchar *buf,uint len,uchar* cka,uchar*ckb)
    uint i;
    *cka=0;*ckb=0;
    for(i=0;i<len;i++)
        *cka=*cka+buf;
        *ckb=*ckb+*cka;
函数名称:Ublox_Cfg_Tp
功    能:配置UBLOX NEO-6的时钟脉冲输出
参    数:interval:脉冲间隔
          length:脉冲宽度
          status:脉冲配置:1,高电平有效;0,关闭;-1,低电平有效.
返回值  :
    _ublox_cfg_tp *cfg_tp=(_ublox_cfg_tp *)USART2_TX_BUF;
    cfg_tp->header=0X62B5;        //cfg header
    cfg_tp->id=0X0706;            //cfg tp id
    cfg_tp->dlength=20;            //数据区长度为20个字节.
    cfg_tp->interval=interval;    //脉冲间隔,us
    cfg_tp->length=length;        //脉冲宽度,us
    cfg_tp->status=status;           //时钟脉冲配置
    cfg_tp->timeref=0;            //参考UTC 时间
    cfg_tp->flags=0;            //flags为0
    cfg_tp->reserved=0;             //保留位为0
    cfg_tp->antdelay=820;        //天线延时为820ns
    cfg_tp->rfdelay=0;            //RF延时为0ns
    cfg_tp->userdelay=0;        //用户延时为0ns
    Ublox_CheckSum((uchar*)(&cfg_tp->id),sizeof(_ublox_cfg_tp)-4,&cfg_tp->cka,&cfg_tp->ckb);
    while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0);    //等待通道7传输完成
    UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,sizeof(_ublox_cfg_tp));    //通过dma发送出去
函数名称:Ublox_Cfg_Rate
功    能:配置UBLOX NEO-6的更新速率
参    数:measrate:测量时间间隔,单位为ms,最少不能小于200ms(5Hz)
          reftime:参考时间,0=UTC Time;1=GPS Time(一般设置为1)
返回值  :
    _ublox_cfg_rate *cfg_rate=(_ublox_cfg_rate *)USART2_TX_BUF;
     if(measrate<200)return;        //小于200ms,直接退出
     cfg_rate->header=0X62B5;    //cfg header
    cfg_rate->id=0X0806;         //cfg rate id
    cfg_rate->dlength=6;         //数据区长度为6个字节.
    cfg_rate->measrate=measrate;//脉冲间隔,us
    cfg_rate->navrate=1;        //导航速率(周期),固定为1
    cfg_rate->timeref=reftime;     //参考时间为GPS时间
    Ublox_CheckSum((uchar*)(&cfg_rate->id),sizeof(_ublox_cfg_rate)-4,&cfg_rate->cka,&cfg_rate->ckb);
    UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,sizeof(_ublox_cfg_rate));//通过dma发送出去
以上为GPS相关代码,下面为MSP430相关代码
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include <msp430f149.h>
void UartInit(void);
void SendData(uchar dat);
void SendByte(uchar *pData);
void SendString(char *s);
#endif	/* __UART_H */
void UartInit(void)
  //串口1配置
  P3DIR |= BIT4;            //p3.4设为输出
  P3SEL |= BIT4 + BIT5;     //P3.4,5设置为TXD/RXD
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;     //enable tx and rx
  UCTL0 = 0x00;             //reset as 0
  UCTL0 |= CHAR;            //8 bit transfer
  UTCTL0 = 0x00;            //reset as 0
  UTCTL0 |= SSEL0;          //select aclk(8M)
  UBR00 = 0x03;
  UBR10 = 0x00;             //波特率为  9600(ACLK为8MHz)
  UMCTL0 = 0x4A;
  UCTL0 &= ~SWRST;          // reset UART
  IE1 |= URXIE0;            // enable rx inerrupt
  //串口2配置
  P3DIR |= BIT6;            //p3.6设为输出
  P3SEL |= BIT6 + BIT7;     //P3.6,7设置为TXD/RXD
  ME2 |= URXE1 + UTXE1;     //enable tx and rx
  UCTL1 = 0x00;             //reset as 0
  UCTL1 |= CHAR;            //8 bit transfer
  UTCTL1 = 0x00;            //reset as 0
  UTCTL1 |= SSEL0;          //select mclk
  UBR01 = 0x03;
  UBR11 = 0x00;             //波特率为  9600(ACLK为8MHz)
  UMCTL1 = 0x4A;
  UCTL1 &= ~SWRST;          // reset UART
  IE2 |= URXIE1;            // enable rx inerrupt
void SendData(unsigned char dat)
  TXBUF0 = dat;
  while(!(IFG1 & UTXIFG0));
  //IFG1 &= ~(UTXIFG0);
  while(*s){
    SendData(*s++);
  uchar i;
  for(i = 0; i < 8; i++){
    SendData(pData);
该串口操作为配置串口1和串口2波特率都为9600(之前看了GPS模块的应用手册,发现默认的波特率为38400
,但我将430的波特率设为38400发现接收到的数据为乱码,于是干脆直接将GPS的波特率设为9600,我直接将模块上的R5电阻取了,终于接收到正常的数据.)
main.c
#include "inc/lcd_fyd12864.h"
#include "inc/uart.h"
#include "inc/gps.h"
uchar Welcom1[] = "欢迎来到嵌入式";
uchar Welcom2[] = "*************";
uchar Welcom3[] = "版主:******";
uchar Welcom4[] = "DIY 实验室";
uchar latitude[] = "Lat: ";
uchar longitude[] = "Long: ";
uchar elevation[] = "Ele: ";
uchar currTime[]  = "Time: ";
uchar RxBuf[300], TxBuf[300];
uchar RxLen = 0;
uchar RxTempLen = 0;
uchar rev_flag = 0;
char dtbuf[50];
nmea_msg gpsx;
void main()
  volatile uint i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;					//关闭看门狗
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2= HF XTAL
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  //MCLK=8M,SCLK=1M
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS + DIVS_3;        // MCLK= XT2 (safe)
  UartInit();
  Delay_ms(500);
  LCDReset();
  DisplayString(1, 0, Welcom1);
  DisplayString(1, 1, Welcom2);
  DisplayString(1, 2, Welcom3);
  DisplayString(1, 3, Welcom4);
  Delay_ms(2000);
  LCDClear();
  Delay_ms(1000);
  DisplayString(0, 0, latitude);
  DisplayString(0, 1, longitude);
  DisplayString(0, 2, elevation);
  DisplayString(0, 3, currTime);
  SendString("**************\n");
  _EINT();
  while(1){
     //SendString("UART0 test!\n");
	 if(rev_flag == 1){
		int i,len = 0;
		len = RxLen;
		for(i = 0; i < len; i++)
			TxBuf = RxBuf;
		RxLen = 0;
		TxBuf = 0;
		GPS_Analysis(&gpsx,TxBuf);
		Show_GPS_Info(gpsx);
		SendString(TxBuf);
     //Delay_ms(1000);
void Show_GPS_Info(nmea_msg gpsx)
  float tp;
  //得到经度字符串
  tp=gpsx.longitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Long:%.5f %1c",tp/=100000,gpsx.ewhemi);
  DisplayString(0, 0, dtbuf);
  //得到纬度字符串
  tp=gpsx.latitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Lat:%.5f %1c",tp/=100000,gpsx.nshemi);
  DisplayString(0, 1, dtbuf);
  //得到高度字符串
  tp=gpsx.altitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Alt:%.1fm",tp/=10);
  DisplayString(0, 2, dtbuf);
  //显示UTC时间
  sprintf((char *)dtbuf,"UTC:%02d:%02d:%02d",gpsx.utc.hour,gpsx.utc.min,gpsx.utc.sec);
  DisplayString(0, 3, dtbuf);
#pragma vector = UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0RxISR(void)
  //接收来自串口的数据
  RxBuf[RxTempLen++] = RXBUF0;
  while(RxBuf[RxTempLen-1] == '\n'){
	RxLen = RxTempLen;
	RxTempLen = 0;
	rev_flag = 1;
#pragma vector = UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1RxISR(void)
  //接收来自串口的数据
  while(!(IFG2 & UTXIFG1));
  P2OUT = RXBUF1;
其中,有关LCD显示部分在其他博文中会详细说到.
将程序烧到430后,上电,打开串口调试工具,发送文本如下:
$GPGGA,023543.00,2308.28715,N,11322.09875,E,1,06,1.49,41.6,M,-5.3,M,,*7D
就会收到发回来的数据跟发送的一样,同时LCD上显示海拔为41.6m.
说明能对数据接受并进行正确处理了。
后面要做的便是将串口0的接收中断代码复制到串口1接收中断代码即可。
同样上电,这时LCD可显示信息,但显示的数据都为0,说明GPS还没有定位成功。等2~3分钟左右,GPS模块上的指示灯开始闪烁时,这时从LCD上可看到当前的经度、纬度、高度、UTC时间,同时用ScuetCRT连接,可看到430发回来接受到的原始数据。
下图为实验的结果,时间显示稍微有点问题,因为没有转换还是其他。不过忙了几天终于将GPS弄好了,下一步将编写linux驱动。。。下面晒一下成果^-^.
补充:
之前忙于工作,现在回头看看,发现对收到的数据进行分析显示后结果不对,很有可能是数据溢出导致,通过串口1发送到PC的数据可以看到,收到GPS模块的数据是正确的。唯一可能的是在数据进行分析时出错。果然,追踪到gps.c中可以看到,对数据处理的数据超大,而msp430的int只为16位,最大值为65536,所以在对数据进行装载时肯定会溢出。这也是今天上班偶尔看看才发现的。回去后将所用的int类型替换为long型,应该就正确了,期待回去后验证。。。。
昨天回去修改一下代码,将以前的uint类型替换为ulong,烧写后结果显示正确。同时在以前的基础上修改显示部分,按按键后显示另外的信息。
修改后的main.cpp如下:
main.c
修改后的main.cpp如下:
uchar Welcom2[] = "************";
uchar Welcom3[] = "版主:*******";
const uchar *mode[4] = {"Fail", "Fail", "2D", "3D"};
uchar RxBuf[300], TxBuf[300],RxData[9];
uchar RxLen = 0;
uchar rev_flag = 0;
char dtbuf[50];
nmea_msg gpsx;
uchar swt = 1;
void Show_GPS_Info1(nmea_msg gpsx)
  float tp;
  //得到经度字符串
  tp=gpsx.longitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Lon: %.5f %1c",tp/=100000,gpsx.ewhemi);
  //得到纬度字符串
  tp=gpsx.latitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Lat: %.5f %1c",tp/=100000,gpsx.nshemi);
  //得到高度字符串
  tp=gpsx.altitude;
  sprintf((char *)dtbuf,"Alt: %.1fm",tp/=10);
  //得到速度字符串
  tp=gpsx.speed;
  sprintf((char *)dtbuf,"Speed:%.3fkm/h",tp/=1000);
void Show_GPS_Info2(nmea_msg gpsx)
  //定位状态
  if(gpsx.fixmode<=3){
    sprintf((char *)dtbuf,"Fix Mode: %s",mode[gpsx.fixmode]);
  //用于定位的卫星数
  sprintf((char *)dtbuf,"Val sat: %02d",gpsx.posslnum);
  //可见卫星数
  sprintf((char *)dtbuf,"Vis sat: %02d",gpsx.svnum%100);
void Show_GPS_Info3(nmea_msg gpsx)
  //显示UTC日期
  sprintf((char *)dtbuf,"Date:%04d/%02d/%02d",gpsx.utc.year,gpsx.utc.month,gpsx.utc.date);
  //显示UTC时间
  sprintf((char *)dtbuf,"Time:%02d:%02d:%02d",gpsx.utc.hour,gpsx.utc.min,gpsx.utc.sec);
void main()
  volatile uint i;
  do
  //MCLK=8M,SCLK=1M
  Delay_ms(500);
  UartInit();
  Delay_ms(500);
  P3DIR &= (~BIT2 + ~BIT3);
  LCDReset();
  Delay_ms(2000);
  LCDClear();
  Delay_ms(1000);
  SendString("Lixiaoming\n");
  _EINT();
  while(1){
    if(!(P3IN & BIT2)){
      swt++;
      if(swt == 4)
        swt = 1;
    if(rev_flag == 1){
      int i,len = 0;
      len = RxLen;
        TxBuf = RxBuf;
      RxLen = 0;
      TxBuf = 0;
      switch(swt){
      case 1: LCDClear(); Show_GPS_Info1(gpsx); break;
      case 2: LCDClear(); Show_GPS_Info2(gpsx); break;
      default: LCDClear(); Show_GPS_Info3(gpsx); break;
      SendString(TxBuf);
      rev_flag = 0;
     //Delay_ms(1000);
  //接收来自串口的数据
  while(RxBuf[RxTempLen-1] == '\n' && RxBuf[RxTempLen-2] == '\r' ){
	RxLen = RxTempLen;
	RxTempLen = 0;
	rev_flag = 1;
  //接收来自串口的数据
  RxBuf[RxTempLen++] = RXBUF1;
	RxLen = RxTempLen;
	RxTempLen = 0;
	rev_flag = 1;
显示的结果如下:(因为是在市内的窗口,信号不是很好)
C360_2013-11-25-21-18-53-971C360_2013-11-25-21-19-38-950C360_2013-11-25-21-19-57-439
PC串口接收到的数据如下:
PC串口接收到的数据如下:
$GPRMC,134856.00,A,2232.50576,N,11354.64802,E,0.084,,251113,,,A*7E
$GPGSV,3,2,09,22,75,191,27,25,58,074,22,29,08,122,16,31,48,276,19*76
gpsx->utc temp: 134857
gpsx->latitude temp: 223250578
gpsx->longitude temp: 1135464798
gpsx->utc.date temp: 251113
$GPRMC,134857.00,A,2232.50578,N,11354.64798,E,0.173,,251113,,,A*74
$GPGSV,3,2,09,22,75,191,27,25,58,074,23,29,08,122,15,31,48,276,20*7E
gpsx->utc temp: 134858
gpsx->latitude temp: 223250575
gpsx->longitude temp: 1135464785
$GPRMC,134858.00,A,2232.50575,N,11354.64785,E,0.140,,251113,,,A*7A
$GPGSV,3,2,09,22,75,191,27,25,58,074,23,29,08,122,15,31,48,276,19*74
gpsx->utc temp: 134859
gpsx->longitude temp: 1135464782
$GPRMC,134859.00,A,2232.50575,N,11354.64782,E,0.130,,251113,,,A*7B
gpsx->utc temp: 134900
gpsx->latitude temp: 223250570
gpsx->longitude temp: 1135464784
$GPRMC,134900.00,A,2232.50570,N,11354.64784,E,0.112,,251113,,,A*75
这个模块的错误可能比较多,希望还是认真些才是了啊!!!!!   详情 回复 发表于 2020-9-15 19:09
点赞 关注(1)
2618
谢谢分享,不错,可以借鉴一下。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
