3128|20
3243
程序空间的问题 [复制链接]
我用STM32F103VCT6写程序,程序空间256K.
显示已用180多K,我都没想到我写了这么多程序。
请问这个准吗?我还有好多代码没写完,不知道会不会不够。
请高手指教,谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
好大的程序啊!   详情 回复 发表于 2020-9-14 11:38
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
139
编译后的代码量跟程序结构有关,也跟数据类型有关,未必源代码量不大编译后的代码量就一定小,尤其是有大量程序区常数时。至于容量够不够,这个别人怎么可能知道,你只能自己判定。
此帖出自stm32/stm8论坛
我自己也判定不出来  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:28
3243
chunyang 发表于 2020-9-8 17:20 编译后的代码量跟程序结构有关,也跟数据类型有关,未必源代码量不大编译后的代码量就一定小,尤其是有大量 ...
我自己也判定不出来
此帖出自stm32/stm8论坛
你总该知道完成了多少工作量吧?除去程序区常数所占空间,剩下的空间与你的剩余工作量比较就是。  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:34
139
chenbingjy 发表于 2020-9-8 17:28 我自己也判定不出来
此帖出自stm32/stm8论坛
不好算,这玩意不好估计,水分太大。 我还是精简一下代码吧  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:38
3243
chunyang 发表于 2020-9-8 17:34 你总该知道完成了多少工作量吧?除去程序区常数所占空间,剩下的空间与你的剩余工作量比较就是。
不好算,这玩意不好估计,水分太大。
我还是精简一下代码吧
此帖出自stm32/stm8论坛
如此看来程序并非都是你写的吧,全自己写不可能不知道完成了多少工作量。基于别人的程序修修改改,这时估计工作量的前提是你必须对别人的程序结构、功能有充分了解。  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:42
139
chenbingjy 发表于 2020-9-8 17:38 不好算,这玩意不好估计,水分太大。 我还是精简一下代码吧
此帖出自stm32/stm8论坛
大神,都是我写的。不过,剩下的那一部分还不知道怎么写呢,我对我写的这个设备还不完全清楚。都是听车间工人介绍  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:56
3243
chunyang 发表于 2020-9-8 17:42 如此看来程序并非都是你写的吧,全自己写不可能不知道完成了多少工作量。基于别人的程序修修改改,这时估 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
编译后几百K存储容量的代码,除非大量存在程序区常数,否则就是万行级代码的源程序。如果不是这样,说明你得好好提升一下编程效率了。  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:09
139
chenbingjy 发表于 2020-9-8 17:56 大神,都是我写的。不过,剩下的那一部分还不知道怎么写呢,我对我写的这个设备还不完全清楚。都是听车间 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
是万行级的,有多文件,最大的一个文件就有一万六千多行  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:49
3243
chunyang 发表于 2020-9-8 18:09 编译后几百K存储容量的代码,除非大量存在程序区常数,否则就是万行级代码的源程序。如果不是这样,说明 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
如果这些代码都是你自己编写的,那你应该是非常熟练的程序员了……  详情 回复 发表于 2020-9-8 19:16
139
chenbingjy 发表于 2020-9-8 18:49 是万行级的,有多文件,最大的一个文件就有一万六千多行
此帖出自stm32/stm8论坛
3243
chunyang 发表于 2020-9-8 19:16 如果这些代码都是你自己编写的,那你应该是非常熟练的程序员了……
有的底层驱动是从网上下载的,改了一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
7671
180多K确实要不少代码来堆了。
此帖出自stm32/stm8论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4008
纯代码很少有那么多存储占用,一般是存储的数据表占用空间比较大,没有访问到的数据表或代码都会被优化掉,另外一种特殊情况是指定了数据表的存储地址,这时候以最大的地址占用.
此帖出自stm32/stm8论坛
指定了数据表的存储地址是什么意思? 是指定单片机FLASH地址吗? 我没有指定,有指定W25Q16的存储地址。  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:39
3243
huo_hu 发表于 2020-9-10 11:26 纯代码很少有那么多存储占用,一般是存储的数据表占用空间比较大,没有访问到的数据表或代码都会被优化掉,另 ...
指定了数据表的存储地址是什么意思?
是指定单片机FLASH地址吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
_at_ 或者 定义节名 可以指定flash地址  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:48
4008
chenbingjy 发表于 2020-9-10 11:39 指定了数据表的存储地址是什么意思? 是指定单片机FLASH地址吗? 我没有指定,有指定W25Q16的存储 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
你查看一下list文件可以看到分配的情况
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:54
3243
huo_hu 发表于 2020-9-10 11:50 你查看一下list文件可以看到分配的情况
谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
另外一个可能是LIB库的占用
此帖出自stm32/stm8论坛
6111
还有不少。实在不够优化一下。再不够就换VDt6 VEt6 的芯片,板子不动 有384K 512K的呢。
应该先整个最大的。搞完再换小的。大的小的芯片都买点。
此帖出自stm32/stm8论坛
有道理  详情 回复 发表于 2020-9-10 17:54
3243
damiaa 发表于 2020-9-10 15:42 还有不少。实在不够优化一下。再不够就换VDt6 VEt6 的芯片,板子不动 有384K 512K的呢。  应该先整 ...
有道理
此帖出自stm32/stm8论坛
