6435|10
ARM_S3C2440的Camera摄像头问题 [复制链接]
我的视频源是CABS,分辨率为720*288,通过SAA7113进行转换,然后接到S3C2440的Camera接口上,液晶屏的分辨率为800*480,经过调试后可以在液晶上全屏显示,但是有点小问题,就是液晶的最下面一行总是显示蓝色,并且带有闪烁现象。
各参数设置如下:
#define CAM_SRC_HSIZE                                720  //视频源的大小
#define CAM_SRC_VSIZE                                288
#define SCR_H_SIZE                                480  //液晶屏的大小
#define SCR_V_SIZE                                800
然后初始化的补偿是这样设置的
CamInit(800, 480, SCR_V_SIZE, SCR_H_SIZE, 40,0,  CAM_FRAMEBUFFER_C, CAM_FRAMEBUFFER_P);
用的是DMA,P通道.
让液晶显示的部分:
                rCIPRCLRSA1 = (U32)LCD_BUFFER_CAM;////_CAM;
                rCIPRCLRSA2 = (U32)LCD_BUFFER_CAM;//LCD_BUFFER;//_CAM;
                rCIPRCLRSA3 = (U32)LCD_BUFFER_CAM;//LCD_BUFFER;//_CAM;
                rCIPRCLRSA4 = (U32)LCD_BUFFER_CAM;
我怀疑是补偿系数没设置正确,各位大虾谁能提示我一下,我自己设置了很多一直没很好的解决问题。
还有个问题,我如果想在视频上加入其他的显示,比如时间啊,位置信息之类的,该怎么办?
怎么在视频的数据里加入修改呢?
欢迎大家一起讨论,不奢望源代码,帮忙有个可能实现的想法就行。
期待。
此帖出自ARM技术论坛
你好!麻烦问你个问题。我的视频源的大小800*600   液晶屏的大小800*480 ,但是我都进来的视频,显示在液晶屏是两幅一样的图像,你那个怎么做到啊!是不是saa7113发送分奇,偶导致的原因啊!谢谢了  详情 回复 发表于 2011-12-1 17:18
SAA7113出来后是YUV的?我的没有使用这个人芯片转换,问题比你大得多。
我觉得应该是摄像头的初始化的设置问题。
此帖出自ARM技术论坛
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
我觉得应该是摄像头的初始化的设置问题。
是YUV的,但是我直接用S3C2440的P通道,然后7113的输出和2440的输入相连,2440的输出设置为RGB16位,直接就可以在液晶上显示了。
你的什么问题,一起讨论下塞。
此帖出自ARM技术论坛
63
关注!
此帖出自ARM技术论坛
我的200W的摄像头很模糊,正在排查原因。
此帖出自ARM技术论坛
64
uping
此帖出自ARM技术论坛
577
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
从无道模糊,有进步。哈哈。
此帖出自ARM技术论坛
66
2440 P 通道最大只能采集640x480的图像, 800x480全屏显示的话要插值吧
此帖出自ARM技术论坛
64
SAA7113可以同时传输几路视频信号啊??
此帖出自ARM技术论坛
回复 板凳 wujieflash 的帖子
你好!saa7713输是YUV的,我也直接用S3C2440的P通道,然后7113的输出和arm的输入相连,arm的输出设置为RGB16位时,液晶屏显示色彩不正确,有个物体样,但是不正确。但是我把arm的输出设置为YCbCr位时,液晶屏有图像,但是不是彩色的,是怎么回事啊!谢谢。。
此帖出自ARM技术论坛
回复 楼主 KESKY 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
