1784|0
3836
MSP430程序库定时器TA的PWM输出 [复制链接]
定时器是单片机常用的其本设备,用来产生精确计时或是其他功能;msp430的定时器不仅可以完成精确定时,还能产生PWM波形输出,和捕获时刻值(上升沿或是下降沿到来的时候)。这里完成一个比较通用的PWM波形产生程序。
硬件介绍:
MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。
MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块;其中CCR0模块不能完整的输出PWM波形(只有三种输出模式可用);TA可以输出完整的2路PWM波形;TB可以输出6路完整的PWM波形。
定时器的PWM输出有有8种模式:
输出模式0  输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
输出模式1 置位模式:输出信号在TAR等于CCRx时置位,并保持置位到定时器复位或选择另一种输出模式为止。
输出模式2 PWM翻转/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR的值等于CCR0时复位。
输出模式3 PWM置位/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时置位,当TAR的值等于CCR0时复位。
输出模式4 翻转模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,输出周期是定时器周期的2倍。
输出模式5复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时复位,并保持低电平直到选择另一种输出模式。
输出模式6PWM翻转/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR值等于CCR0时置位。
输出模式7PWM复位/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时复位,当TAR的值等于CCR0时置位。
计数模式:
增计数模式
捕获/比较寄存器CCR0用作Timer_A增计数模式的周期寄存器,因为CCR0为16位寄存器,所以该模式适用于定时周期小于65 536的连续计数情况。计数器TAR可以增计数到CCR0的值,当计数值与CCR0的值相等(或定时器值大于CCR0的值)时,定时器复位并从0开始重新计数。
连续计数模式
在需要65 536个时钟周期的定时应用场合常用连续计数模式。定时器从当前值计数到0FFFFH后,又从0开始重新计数
增/减计数模式
需要对称波形的情况经常可以使用增/减计数模式,该模式下,定时器先增计数到CCR0的值,然后反向减计数到0。计数周期仍由CCR0定义,它是CCR0计数器数值的2倍。
TA定时器有比较、捕获两种工作方式;比较可以产生PWM波形等,捕获可以精确的测量时间;这里用的是比较输出。
硬件介绍就这么多了,其他的可以参考msp430x1xx_family_users_guide(用户指南)。
程序实现:
本程序是直接从msp430f42x移植的,只改动了端口就能正常使用了。由此,430的模块在不同的系列中是通用的,有关寄存器是一样的;只是也许外部端口不太一样。
程序初始化部分:完成TA相关寄存器的初始化。
char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2)
    TACTL = 0;                  //清除以前设置
    TACTL |= MC_1;              //定时器TA设为增计数模式
    switch(Clk)                 //选择时钟源
        case 'A': case 'a':  TACTL|=TASSEL_1; break;    //ACLK
        case 'S': case 's':  TACTL|=TASSEL_2; break;    //SMCLK
        case 'E':            TACTL|=TASSEL_0; break;    //外部输入(TACLK)
        case 'e':            TACTL|=TASSEL_3; break;    //外部输入(TACLK取反)
        default :  return(0);                           //参数有误
    switch(Div)                 //选择分频系数
        case 1:   TACTL|=ID_0; break;   //1
        case 2:   TACTL|=ID_1; break;   //2
        case 4:   TACTL|=ID_2; break;   //4
        case 8:   TACTL|=ID_3; break;   //8
    switch(Mode1)               //设置PWM通道1的输出模式。
        case 'P':case 'p':          //如果设置为高电平模式
            TACCTL1 = OUTMOD_7;     //高电平PWM输出
            P1SEL |= BIT2;          //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P1DIR |= BIT2;          //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
        case 'N':case 'n':          //如果设置为低电平模式
            TACCTL1 = OUTMOD_3;     //低电平PWM输出
            break;
        case '0':case 0:            //如果设置为禁用
            P1SEL &= ~BIT2;         //P1.2恢复为普通IO口
            break;
    switch(Mode2)                   //设置PWM通道1的输出模式。
            TACCTL2 =OUTMOD_7;      //高电平PWM输出
            P1SEL |= BIT3;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            P1DIR |= BIT3;          //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
            break;
            TACCTL2 =OUTMOD_3;      //低电平PWM输出
            break;
            P1SEL &= ~BIT3;         //P1.3恢复为普通IO口
            break;
    return(1);
