2874|4
关于GetModuleFileName一直返回NULL的问题 [复制链接]
下面这个函数目的是获取当前运行的应用程序的目录,但使用GetModuleFileName返回的总是0.不知道为何。
  1. bool GetCurrentPath(LPTSTR szPath)
  2. {
  3.         HMODULE handle = GetModuleHandle(NULL);
  4.         DWORD dwRet = GetModuleFileName(handle, szPath, MAX_PATH);
  5.         if(0 == dwRet)
  6.         {
  7.                 return false;
  8.         }
  9.         else
  10.         {
  11.                 TCHAR* p = szPath;
  12.                 while(*p)++p; //let p point to '\0'
  13.                 while('\\' != *p)--p; //   let   p   point   to   '\\'
  14.                 *p = '\0'; //get the path
  15.                 return true;
  16.         }
  17. }
复制代码
这个问题很是奇怪,以前我也遇到过,但是忘了怎么解决的。 楼主看看是不是有什么头文件引用有问题  详情 回复 发表于 2009-8-17 17:21
54
应该用:
GetModuleFileName(NULL, szPath, MAX_PATH);
79
引用 1 楼 singlerace 的回复:
应该用:
结果一样呀。
61
GetLastError发现是87错误。应该是Handle不正确导致。但不知道如何解决
楼主看看是不是有什么头文件引用有问题
