2819|1
124
【ESP32-S2-Kaluga-1测评】3、ADC 按键测试 [复制链接]
ESP32-S2-Kaluga-1的按键采用的ADC的设计,将六个按键分别接通不同阻值的电阻到一个io口上,
然后主控通过ADC读取引脚模拟量来分辨出到底按了哪个按键,
这种设计对IO资源有限的设备十分友好,而且多个按键按下的时候可以根据阻值计算得到相应的电压值。
下图是官方的原理图
对应的读取程序如下:
void led_task(void *arg)
    double voltage = 0;
    while (1) {
        xQueueReceive(adc_queue, &voltage, portMAX_DELAY);
        if (voltage > 2.6) {
            continue;
        } else if (voltage > 2.41 - DEVIATION  && voltage <= 2.41 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "rec(K1) -> red");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 0, 0));
            ESP_ERROR_CHECK(strip->refresh(strip, 0));
        } else if (voltage > 1.98 - DEVIATION && voltage <= 1.98 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "mode(K2) -> green");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 0, 255, 0));
        } else if (voltage > 1.65 - DEVIATION && voltage <= 1.65 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "play(K3) -> blue");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 0, 0, 255));
        } else if (voltage > 1.11 - DEVIATION && voltage <= 1.11 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "set(K4) -> yellow");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 255, 0));
        } else if (voltage > 0.82 - DEVIATION && voltage <= 0.82 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "vol(K5) -> purple");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 0, 255));
        } else if (voltage > 0.38 - DEVIATION && voltage <= 0.38 + DEVIATION) {
            ESP_LOGI(TAG, "vol+(K6) -> write");
            ESP_ERROR_CHECK(strip->set_pixel(strip, 0, 255, 255, 255));
    vTaskDelete(NULL);
下面是按键按下的效果:
ADC在旧版本IDF有问题,最新版本就没问题了   详情 回复 发表于 2020-9-2 23:05
310
