44
21
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
可以这样联接,从次级带中心抽头的次级得到共地的正负两组输出。  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:58
900
22
此帖出自模拟电子论坛
推挽(特指两个开关管对直流电源来说是并联对负载来说是串联的电路)、半桥(特指两个开关管对直流电源来说是串联对负载来说是并联的电路)、全桥,都是正激变换电路发展而来,变压器次级整流后都必须串联电感。  详情 回复 发表于 2020-9-3 19:53
超级版主
23
此帖出自模拟电子论坛
半桥,全桥,推挽都是采用正激工作模式的原因,是因为正激拓扑的效率高吗? 不像反激拓扑,要考考虑到变压器绕组的磁饱和问题,需要有退磁的时间,所以反激占空比只有50%  详情 回复 发表于 2020-9-4 08:10
900
24
此帖出自模拟电子论坛
反激占空比可以大于50%。占空比应该是在多大范围内,根据你的要求而定。  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:44
正激、推挽、半桥、全桥,也必须考虑铁心磁饱和问题,必须考虑退磁问题。磁饱和、退磁,是所有使用铁心电感的电路都必须考虑的。  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:42
撇开应用谈效率是不对的,需要全方位衡量,还要考虑成本,电压等等。同样用40元成本做一个20V 4A输出的手机PD充电头,反激的效率、体积更胜一筹。  详情 回复 发表于 2020-9-4 09:36
4039
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
26
此帖出自模拟电子论坛
正激电路的副边输出一定需要电感,而反激电路的副边输出可以不加电感,这是原因是不是在于,正激是直接传递原边能量,加入电感起到滤波和阻抗的作用,否则副边阻抗很小,会导致输出电流过大。而反激电路,原边功率管  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:11
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
28
此帖出自模拟电子论坛
桥式整流有必要吗  详情 回复 发表于 2020-9-11 13:12
900
29
此帖出自模拟电子论坛
正激变换器的变压器在开关管导通期间不存储能量(实际变压器当然要存储能量,但这些能量必须在开关管关断期间释放到直流电源中去),能量由变压器传输到次级整流滤波电路,存储在电感中。反激变换器的变压器存储能量,  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:46
反激变换器,原边开关管导通时,能量是存储在变压器磁通中的。变压器实际上起到一个电感的作用(正因为如此,反激变换器的变压器初级电感量必须根据直流电源电压和输出功率限定在一定范围内)。开关管关断后,变压器初  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:40
这么说不够准确。 正激电路去掉电感后,开关管从关断转入导通后瞬间,因为负载上并联的电容迅速充电,导致开关管和整流管瞬时电流很大,且电容两端电压被充电到峰值,致使改变占空比也无法控制输出电压(总是初级  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:37
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
31
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
32
此帖出自模拟电子论坛
有特例,如近年火爆于手机PD充电头的ACF(有源钳位反激), 其磁化曲线工作在一三象限。不过新出来的这种IC太贵,最近我另辟捷道用不对称半桥做软开关双端反激,也是工作于一三象限。耦合电感SEPIC可视为耦合电容进行  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:12
4039
33
此帖出自模拟电子论坛
最近这些年,开关电源的新技术层出不穷,进展很快。 Buck电路原来总是分电感电流连续和断续两种情况分别讨论,自从用MOS管代替了续流二极管之后,电感电流断续工作情况根本就不存在了,总是连续的。  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:22
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
34
此帖出自模拟电子论坛
BUCK中用MOS代替二极管继流,有两种状态: 1,无论空载还是满载,两个开关互补工作,占空比变化极小,此为强制同步状态,能量可以双向传输; 2,界介电流之下,电感电流下降到零之后,续流管的驱动关闭,续流  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:37
4039
此帖出自模拟电子论坛
Buck电路能量反向传输,就成了反向的Boost电路。  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:41
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
36
此帖出自模拟电子论坛
 强制同步,电感量取小于临介电感量,天然形成ZVS,无论工作于降压或升压模式,都是混合型,无BUCK或BOOS之分了,一个完整的开关周期之内,一部份BUCK,一部份BOOST,无法划分了,唯一的区别只在于控制环路的方  详情 回复 发表于 2020-9-4 17:46
4039
37
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
44
38
此帖出自模拟电子论坛
注意楼主的电路是推挽式开关电源,变压器次级使用电感输入式滤波。这种情况下,必须考虑电感续流问题。如果使用两个二极管构成一正一负的两个半波整流电路,则无法续流。半波整流电路只能用电容输入式滤波。  详情 回复 发表于 2020-9-11 15:52
"桥式整流有必要吗" 必须的。这里不允许使用两个二极管构成一正一负两个半波整流电路。  详情 回复 发表于 2020-9-11 13:46
超级版主
39
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
楼主给出的电路图对吗?  详情 回复 发表于 2020-9-12 08:45
猜你喜欢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
