8821|7
205
直流稳压电源给蓄电池充电 [复制链接]
蓄电池12V   ,直流稳压电(30V 5A规格),可以直接给蓄电池充电吗?不经过任何负载,直流稳压电源调至15V 5A,直冲是否可行?谢谢
此帖出自电源技术论坛
在极化内阻的作用下,亏电不严重的汽车铅酸蓄电池在恒压充的情况下电流不过10-50A,完全吃不完充电发电机的输出电流,发电机可视为恒压源。   详情 回复 发表于 2020-8-31 20:39
超级版主
对蓄电池充电,应该采用恒流方式充电。
不知道你的直流稳压电源是否可以控制最大输出电流,如果是既可以调整最大输出电压又可以调整最大输出电流的直流电源,那么先把电流调节到最小,电压调节到最大,接上蓄电池,然后逐渐调大输出电流到你所要求的数值,为蓄电池充电。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果你的直流电源不能调整输出电流,则需要先将输出电压调整到蓄电池两端电压(注意蓄电池端电压是在一定范围内随电池电量变化的),联接蓄电池,观察输出电流,微微调整电源输出电压,使输出电流达到你所要求的数值。此方法使用起来不方便,因为蓄电池充电时两端电压会上升,致使充电电流下降,又要重新调整输出电压。
此帖出自电源技术论坛
44
不同种类的蓄电池对充电是有不同要求的,不知你说的是那种蓄电池?
此帖出自电源技术论坛
340
稳压电源功率够的话,也是可以的
蓄电池充电一般是要求恒流恒压
铅酸蓄电池单节充电满电压14.4V
不能经常用稳压电源给电池充电的主要原因,是没有过压保护,过流保护,包括恒流恒压转换等,临时用用是可以的
此帖出自电源技术论坛
141
除应急充电外决不建议直接用常规直流电源充电,因为充电讲究充电工艺,而充电工艺跟电池种类和容量相关。应急充电时,先根据电池容量和电源功率计算充电电流,取二者间的小值,然后将电源输出电压调到稍高于电池当前端电压0.1-0.2V,观察充电电流,缓缓提高电源输出电压,直至充电电流达到前述计算结果。过一会,随着电池的充电,充电电流会缓缓下降,然后再次提高电源输出电压达到预计充电电流,但电压最多提升到电池的充电截止电压,然后观察到电流小到一定程度(跟电池容量有关)结束充电即可。此法不宜用在具有记忆效应的电池充电上。
此帖出自电源技术论坛
4033
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4033
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
