4430|21
88
关于WINCE下电源管理问题,请教各位 [复制链接]
1、我的电源管理用到两个表:充电表(即当外接电源插入时调用)
                           放电表(即用电池时调用)
   但我发现放电时电池的放电曲线是类似线性的下降
   可是充电时充电曲线不是线性的,而是电压上升了一会就下降了一会,类似梯形方波
   不知道各位做过电源管理的是怎么处理这里的?是不是也是遇到我这种问题
2、我已经把 “控制面板”->“电源”->“方案”中的“将状态切换为挂起”、
   写死为“从不”
   所以我的PDA需要深度休眠只能通过按休眠按键(我这里定义的深度休眠是指CPU休眠,而不是背光休眠)
   但是偶尔会出现过了一段时间背光先关掉了,然后自动进入CPU休眠状态,这时只能通过按休眠键才唤醒,这是我不希望看到的
   不知道为什么会出现这个现象
uiopp  详情 回复 发表于 2009-2-15 12:36
78
ding
好像放电和充电都不是线性的,这个你找个做电池的人了解一下,他们最清楚。
控制面板中的东西,其实只是设置了注册表,具体怎么处理,还要看你的电源管理驱动。
75
充放电曲线可以向电池供应商要的,没有一个是线性的吧
正常情况下是由PM来管理系统的状态切换的,默认设定是支持你的要求的,但为什么偶尔会进Suspend,必须要跟踪分析代码来查看,会不会有别的线程在更改系统状态,还是有修改过PM的代码?
看打印信息
是当背光休眠时很长时间后调用了pmgr.c中的:OEMPowerOff函数
但是现在找不到是哪里调用了这个函数
75
ding
充电放电表问题已经解决了
但是系统自动休眠还是没找到问题出在哪
67
OEMPowerOff一般是由PM代码来调用的
可以把PM的Debug Message打开来看一看,相关代码在Public下面
PM的Debug Message?请问在Public下的哪里
GwesPowerOffSystem();这个函数最后也会调用OEMPowerOff的吧?
这个函数是我主动调用的(在按键休眠和低电休眠里面),
我现在能做的只能是在这个GwesPowerOffSystem();函数前加一条打印信息,
其他还有哪个函数会调用OEMPowerOff呢 ??
我的是WINCE42版本的,不知道电源管理这块是不是跟WINCE50下的不一样?
更艰难的问题是:这种情况不是每次开机等待就会出现的,这种情况出现也很偶然,想查的时候它就不出现
62
4.2下面的PM没有研究过,我说的是5.0及以上的
在5.0及以上的版本中GwesPowerOffSystem()一般已经不再使用了
5.0下PM的代码在public/common/oak/drivers/pm下面吧,你可以在4.2下面查查看看,5.0下面最终在Release目录下面会有一个pm.dll,这就是最终生成的PM驱动
77
我现在在我的BSP下,
调用GwesPowerOffSystem这个函数之前的地方
添加了一条打印信息
但是发现, 自然进入休眠状态时并不打印这条信息
说明应该不是BSP下这个GwesPowerOffSystem函数被意外调用了
(在我的BSP下只有两个地方调用了这个函数:一个是在按键休眠处,另一个是低电处理那里)
可是如果是系统异常调用了GwesPowerOffSystem或者OEMPowerOff这两个函数也查不到啊??
hzdysymbol大侠有什么好方法吗??
75
是不是有什么地方调用了SetSystemPowerState
这个函数也可以让系统进Suspended。
SetSystemPowerState (NULL,POWER_STATE_SUSPEND,POWER_FORCE) or
SetSystemPowerState (NULL,POWER_STATE_OFF, POWER_FORCE) or
SetSystemPowerState (NULL,POWER_STATE_CRITICAL, POWER_FORCE) or
SetSystemPowerState (L"suspend", 0, 0);
调这些都有这种可能。
楼主可以按照hzdysymbol的建议,看下PM的log
在如果是PM要求进的Suspeded的话,应该在\public\common
\oak\drivers\pm\pdd\pda下的Platform.cpp的
PlatformSetSystemPowerState函数里的PowerOffSystem前能看到
log。但不知楼主的PM策略是不是使用的Public下的PDA这一套
66
路过 学习
78
很好
路过。
64
把系统里的所有别的驱动拿掉看看,只留Lcd,backlight,然后再看看系统会不会有问题?
没有问题再一个个加回去
再一个就是要想办法把这问题复制出来,这样就容易查了
因为我对4。2不熟悉,所以也没有什么特别好的思路
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
58
vvvvvvvvvxcccccccccccccccc
ffffffffffffffffffffff
79
楼上怎么搞的,这么会被封杀ID的
