3555|4
61
Irp->userbuffer 中的内容无法改变..为什么? [复制链接]
RT, 我在做一个文件过滤驱动, 主要是加密解密用的. 现在在处理IRP_MJ_READ的时候出现了这个情况,我得到了Irp->UserBuffer的地址, 可我对这个地址的内容进行更改,我发现改完后, 在文件中没有任何反应, 这是怎么回事. 牛人解释下啊. 代码如下.
NTSTATUS MyRead(IN PDEVICE_OBJECT pDeviceObject,IN PIRP pIrp)
        NTSTATUS status;
        PDEVICE_EXTENSION pDevExt = (PDEVICE_EXTENSION)pDeviceObject->DeviceExtension;
        if(pDevExt->pAttachToObject == NULL)
                pIrp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
                pIrp->IoStatus.Information = 0;
                IoCompleteRequest(pIrp,IO_NO_INCREMENT);
                return STATUS_SUCCESS;
        else
                PIO_STACK_LOCATION pStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(pIrp);
                ULONG ulReadLen = pStack->Parameters.Read.Length;
                ULONG ulOffset = (ULONG)pStack->Parameters.Read.ByteOffset.QuadPart;
                PVOID pReadAddress = pIrp->UserBuffer;
                KEVENT kevent;
                KeInitializeEvent(&kevent,NotificationEvent,FALSE);
                IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext(pIrp);
                IoSetCompletionRoutine(pIrp,MyCompletion,&kevent,TRUE,TRUE,TRUE);
                status = IoCallDriver(pDevExt->pAttachToObject,pIrp);
                if(STATUS_PENDING == status)
                        KdPrint(("wait....\n"));
                        KeWaitForSingleObject(&kevent,Executive,KernelMode,FALSE,NULL);
                        KdPrint(("wait complete\n"));
                // 开始根据解密等级进行解密
                char* p = (char*)pReadAddress;
                if (p)
                        KdPrint(("%s\n",p));
                        KdPrint(("%d\n",ulReadLen));
                        KdPrint(("%d\n",ulOffset));
                        if (p[0] == '1' && p[1] == '1')
                                KdPrint(("I'm in\n"));
                                p[2] = '1';
                // 解密完成后应该完成这个IRP
// 完成函数
NTSTATUS MyCompletion(IN PDEVICE_OBJECT pDeviceObject,IN PIRP pIrp,IN PVOID pContext)
        PKEVENT pKevent = (PKEVENT)pContext;
        KeSetEvent(pKevent,IO_NO_INCREMENT,FALSE);
        return STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED;
另外我那个源文件是.TXT文件,可以肯定是从UserBuffer里面读数据的,文本文件的内容是11abcdefg.所以我用p[0] == '1' && p[1] = '1'来判断了一下,可是执行   p[2] = 'a';的时候文本文件的内容不应该变为111bcdefg吗?可是怎么没有反应呢?
1文本文件 预读等 所以建议换个格式的文件 2 信息不一定存储在userbuffer里面  详情 回复 发表于 2009-6-8 10:56
65
自己先回一下,上面有个地方写错了.应该是p[2] = '1';
90
没人回啊.顶起来.一直顶..
78
XUEXI
79
