2907|5
75
WinCE掌控浏览器大网页问题 [复制链接]
在EVC中新建了一个基于MFC的对话框程序,在其中添加了WebBrowser控件,
在同样的硬件环境(400MHz,64MB SDRAM)下,使用WindowCE自带的IE6,打开如搜狐这样的较大网页没有问题,
但是在我自己的程序中就会因为网页过大而死机。
还请帮忙~!
此帖出自WindowsCE论坛
代码较杂,可以在这里看到:http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1145, 基本上是一样的,我多添了一个可以输入网址的EDIT,也试了在OnCreate()中直接Navigate到一个页面,运行后出现我上面说的问题。 我觉得代码本身问题不大, 或许是一些其它问题~ 多谢~   详情 回复 发表于 2009-7-23 14:58
75
可能是你程序的问题
此帖出自WindowsCE论坛
精辟的回答
此帖出自WindowsCE论坛
77
如何好的改进?
谢谢~
引用 1 楼 91program 的回复:
可能是你程序的问题
此帖出自WindowsCE论坛
要让别人帮你改进起码贴个代码啊。这样个问法实在晕。
此帖出自WindowsCE论坛
我觉得代码本身问题不大,
或许是一些其它问题~
多谢~
引用 4 楼 constantine 的回复:
此帖出自WindowsCE论坛
