82
41
你之前用你的电脑调试这个成功过吗?如果以前成功了,可能就是你修改过程序的问题。如果没有,我怀疑是你驱动安装或者其他有关link的问题。
SDRAM想要测试的话,你可以手动的修改里面的值,然后刷新查看,是否正常的写入。
跑飞的可能性挺多的。。。
79
42
实际执行的代码和你显示的代码不一样所以不对
43
Veabol:
按照你说的方法我又试了一遍,之前跑飞的原因是因为在IAR下设置通用代码模式为Thumb,系统从复位执行完汇编级的初始化都是在Arm模式,之后跳转到Thumb模式。“setpc 0”之后是在Thumb模式下执行Arm指令,肯定不对。
现在我把模式都设为Arm模式,按照你说的方法:
     setpc 0
    sreg cpsr 0xd3(这条命令用ADS试的)
    go
不管在JLink还是ADS下,怎么执行都没有问题,都能看到钱4K代码的串口输出。
但是直接下载还是不行:
88
44
真是奇了怪了,前4K代码的bin文件和在SRAM中看到的不一样。
0x00000020的地方:bin文件中为0x00000054,读出来成了0x00000058
64
45
重新烧录一下那4K的代码试试
81
46
怀疑是不是SDRAM的问题。芯片上的型号标识写的不是很清楚还画了两道,费半天劲才看出来是48LC16,怀疑是假的。
66
47
NND,换了SDRAM,还是老样子。搞不定......
