21
这是我自己做的板子。没有用初始化脚本,由NandFlash前4K代码设置SDRAM参数。下面这张图是直接通过JLink下载到SDRAM调试的截图。可以看到数据都是正确的,寄存器中的参数也是NandFlash前4K代码中设定的(黄色部分)。
22
现在在Mini2440上这种办法就行不通。但是用初始化脚本就可以,不知道为什么?
87
23
你调试进行连接之前K的代码已经执行过了吗?看到串口输出信息了?
如果是这样的话按道理来讲就行了,我在这种情况下调试的时候就不用再使用ADS加载初始化脚本。
另外,如果那4K代码执行了,最后的内容是什么?while(1)还是跳转?是否执行了跳转,但是那里的代码是CPU无法识别的,导致某种异常?
78
24
是啊,可以看到串口输出信息的。
那4K代码最后的内容是 while(1);没有跳转。
79
这样吧,在IAR中不要调试新的代码,连接后从0地址开始重新执行一遍4K的代码,追踪一下执行的过程,看看哪里的设置是不是有问题,如果最后执行到了while(1)再下载新的程序,看看执行有没有问题,整个过程不要使用JLINK初始化脚本。
ADS下从0地址开始执行的方法是在命令栏输入:
setpc 0
sreg cpsr 0xd3
第一句是设置PC地址,第二句是切换到管理模式。
在菜单中可能也有相关的操作,你研究一下在IAR中的方式。
78
26
这个我也试过。把起始地址设为0,然后下载4K代码到内部SRAM里去,执行没有问题。奇了怪了。
78
27
引用 25 楼 sxweibiao 的回复:
我不是这个意思。
我的意思是重新执行一下NAND中存放的那4K代码,追踪看看是否是它初始化DRAM的时候有问题,而不是让你把IAR的程序下载到内存RAM中去执行。
79
28
”重新执行一下NAND中存放的那4K代码“
在哪里重新执行?
62
29
引用 27 楼 sxweibiao 的回复:
在哪里重新执行?
setpc 0
sreg cpsr 0xd3
75
明白了,我先试试。
79
31
学习学习
32
向高手
学习
77
33
Veabol :确实如你怀疑,重新执行该4K代码程序就飞了。
34
上电后第一次执行是没有问题的,PC = 0x0000004C 即 While(1)的地址。
但按你所说重来一遍就不行了。会是什么原因?
mark!
84
36
sreg cpsr 0xd3 执行过了吗?
37
Veabol:
在Jlink上没有修改CPU寄存器的命令。不过我启动文件最后一个设置的堆栈就是管理模式的堆栈,之后的C程序都是在SVC模式运行的,而且是在Thumb状态,所以CPSR=0xF3。
今天又试了一下,我自己的那块板子不用初始化脚本就可以直接下载的,按照你说的方法走了一下,程序也飞了。看图:
75
38
找到一个 Jlink V8 调试 MINI2440 带字幕的视频教程,看看有没有用
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5ODc5ODA4.html
39
我的那些命令是在ADS下使用的,你看看IAR有没有。
单步执行,看看到底是哪句开始跑飞的
