2493|2
关于一个延迟程序 [复制链接]
DELAY :MOV TMOD,#00000001B
      SETB TR0
       MOV TL0,#LOW(65536-6000)
       MOV TH0,#HIGH(65535-6000)
       JNB  TF0,$
       CLR  TF0
       RET
DELAY用于小灯的循环右移
是不是应该先设置TO的值,再另TR0等于1
为什么DELAY结束后没有对TR0进行清零,在程序运行中他一直是一吗
TF0不是有硬件清零吗,为什么还要对他清零
是不是书上写错了
谢谢  详情 回复 发表于 2010-1-26 13:26
81
一般来说,应该先设TH0/TL0的值.
因为他是查询方式,下次用这个延时的时候会重新设置相关的寄存器,所以可以不清零TR0
还是因为他是查询方式,中断没有开放,所以要软件清零
64
谢谢
快来报名!
