2250|1
【ESK32-360测评】五,跑一下真实串口例程 [复制链接]
这次实际操作给我累个不轻,原因在串口,和泰搞的是同台式机接口的串口。而我为了跑这个例程,把我的台式抽了出来,找了半天也没有找到串口,有一个是显卡的口,应是25针地。
娘地,这也难不倒我,我的笔记本是D630地,有一个口串口,于是乎,我连同笔记本+台式+开发板一起上。可是开发板同笔记本之间都是DB9公头,我于是又找来串口线。
       总算万事具备了,可是我打开笔记本时,确没有串口调试助手,当我想WIFI下时,笔记本确显示有INTEL连接但就是网联不上。我今天大清早起来下个最新的,64位的WIN7.
按装上了总算是好了。
      分析下程序:
主程序:
int main(void)
  int input;
  { /* Enable peripheral clock of Rx GPIO        */
    CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CKCUClock = {{0}};
    CKCUClock.Bit.HTCFG_UART_RX_GPIO_CLK = 1;
    CKCU_PeripClockConfig(CKCUClock, ENABLE);
  /* Turn on UxART Rx internal pull up resistor to prevent unknow state                                     */
  GPIO_PullResistorConfig(HTCFG_UART_RX_GPIO_PORT, HTCFG_UART_RX_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
  RETARGET_Configuration();
  /* Send "Hello World!" string 10 times        */
  for (input = 0; input < 10; input++)
    printf("Hello World! %d\r\n", (int)input);
  /* Get Rx character and and print out        */
  while (1)
    printf("Please input key for printf....");
    input = getchar();
    printf("\r\nYour input is %c[0x%x]\r\n\r\n", input, input);
   可见就是打印一个字符串,然后打十行,最后是等用户键入字符,并显示字符。
int fputc (int ch, FILE *f)
  #if (RETARGET_PORT == RETARGET_ITM)
  if (DEMCR & TRCENA)
    while (ITM_PORT32(0) == 0);
    ITM_PORT8(0) = ch;
  return (ch);
  #else
  #ifdef AUTO_RETURN
  if (ch == '\n')
    SERIAL_PutChar('\r');
  #endif
  return (SERIAL_PutChar(ch));
  #endif
可见,printf有作用是因为函数重新定义了,SERIAL_PutChar(ch);
但在此程序上边有一个:
int __backspace(FILE *stream)
  return 0;
在网上查了一下:
1.18 Re-implementing __backspace() in the C library
The function __backspace() is used by the scanf family of functions, and must be re-implemented if you retarget the stdio arrangements at the fgetc() level.
大体知道了,但我觉得同这个例程没有太大的关系。
以下是运行结果:
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-4-9 14:33
661
谢谢分享
