6262|3
81
用驱动程序中DebugPrint/KdPrint写的调试信息,在DebugView中无显示出调试信息 [复制链接]
我在写一个PCI驱动,芯片用的PCI9052,整个代码各个函数都有输出信息,我做得是驱动开发板的流水灯实验程序,主要在DispatchIoControl部分,但用DebugPrint/KdPrint写的调试信息,在DebugView中无显示出调试信息,总是显示UNLOCKING...,大家谁遇到过这个问题啊,帮忙指点一下呗,baidu,Google都没查到,先谢谢大家啦,分不多了,奉上50分,望见谅^_^
没有解决问题,没人回答了,结贴了,谢谢上面两位^_^  详情 回复 发表于 2009-6-30 09:21
61
在驱动中重新定义一下 DebugPrint.
#define DebugPrint  内核NKDebugPrint(名字记不清了) .
没遇到,我只发现windbg无法连接了。
好好检查你的debugview的设置。
83
