482|0
镍氢电池鼓胀怎么回事? [复制链接]
镍氢电池内压高是指电池在充电过程中(尤以大电流快充电时明显)电池内部产生很多气体,造成电池内部压力升高。内压高会引起很多不好结果出现。比如:漏液(气)、爬碱、隔膜干枯、电池寿命缩短。
镍氢电池在充电时的电化学反应为:
正极:6NiOH2-6e+6OH6NiOOH+6bD
负极:LaNis+61+6eLaNiH6
正极在充电过程中到充电末期会发生析氧的反应:2H20+4eO2+4H+
产生的游离氧透过隔膜与负极的LaNisH6发生水合反应:2LaNisH6+3Q+6e2Lai+ 62O
这样正极产生的氧气被负极复合成水,电池内部总的气压不会上升,维持平衡。为防止镍氢电池充电过程中内压升高,有利于反应④式有效进行,在设计电池时一般将负极容量设计成正极的1.5倍,同时在正极中添加5Wt%~10Wt%CoO粉,达到维持电池内压均衡的目的。
尽管如此,由于追求高容量和大功率等性能,电池设计时不可避免的尽量在有限的空间内填充过多的活性物质,使多孔电极的孔隙率不同程度的降低,影响隔膜的透气性能,使氧气不能快速的透过隔膜与负极复合,因而电池内压升高。
负极的合金粉材料也是影响镍氢电池内压的一个主要因素。主要原因是MH合金的压力平台不稳定,需整组分及P-C-T曲综。
快来报名!
