4868|14
44
恒压BUCK电感的计算有些困惑 [复制链接]
恒压BUCK电感的计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感的温度很高,而且效率只有60左右,加大磁芯效率和温度也没什么变化。根据输入输出要求,实际占空比只有0.036非常小,所以感觉计算的是错误的,还是说BUCK电路在输入高压时不能输出这么低的电压。还请各位高手不吝赐教,该如何计算才是正确的,谢谢,附件是芯片手册。 JW1531O_Datasheet_R0.81_EN_20191012.pdf (669.07 KB, 下载次数: 23)
谢谢楼主分享   详情 回复 发表于 2020-11-18 21:29
超级版主
“要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A”
这个要求比较苛刻,因为占空比非常小,驱动电路产生这么窄的脉冲,有些困难。
频率不高,就40-50K,二极管用的是ES3J  详情 回复 发表于 2020-8-9 17:18
超级版主
“但二极管和电感的温度很高”
二极管和电感温度高,可能与你选择的PWM频率有关。你的PWM频率是多少?二极管型号?
超级版主
看了看一楼附的datasheet,说实话,暂时没看懂。这个芯片,不是那么简单。
浮地BUCK  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:01
44
这个应该是可以做到的,有很多辅助供电的芯片输入电压都是85-265Vac,输出5V或12V,只是输出电流不大而已
44
maychang 发表于 2020-8-9 15:17 “要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A” 这个要求比较苛刻,因为占空比非常小,驱动电路产 ...
这幅电原理图,我还没看明白。 [attachimg]493791[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-9 17:56
超级版主
cpfpost 发表于 2020-8-9 17:18 频率不高,就40-50K,二极管用的是ES3J
这幅电原理图,我还没看明白。
Buck电路的效率都很高,至少90%  详情 回复 发表于 2020-8-9 19:26
416
不用计算了,91%的效率别想了
想提高点效率可以尝试一下抽头电感,但91%别想了,反激同步整流还可以一博
44
maychang 发表于 2020-8-9 17:56 这幅电原理图,我还没看明白。
Buck电路的效率都很高,至少90%
343
1楼所述“根据输入输出要求,实际占空比只有0.036非常小”哪里的要求
“所以感觉计算的是错误的”
楼主把自己的计算提供一下,大家分析一下
 你不懂BUCK?Dmax=Vout/Vin  详情 回复 发表于 2020-8-10 12:57
4045
qwqwqw2088 发表于 2020-8-10 10:20 1楼所述“根据输入输出要求,实际占空比只有0.036非常小”哪里的要求 “所以感觉计算的 ...
所以呢。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-10 18:46
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4045
maychang 发表于 2020-8-9 15:57 看了看一楼附的datasheet,说实话,暂时没看懂。这个芯片,不是那么简单。
浮地BUCK
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
44
PowerAnts 发表于 2020-8-10 12:57  你不懂BUCK?Dmax=Vout/Vin
所以呢。。。。
99
很明显,你看该芯片的数据手册最后的示例,给出的就是一个高压输出。这个芯片是用于LED灯的电源控制芯片,不适合做低压输出控制。再就是,由于输出电压较低,那么势必导致在单个周期时间内,传递的能量较小,开关损耗将会占据主导地位。建议用反激来设计此规格输出的电源。
谢谢楼主分享
