5436|4
79
WinCE上怎么区别 USB RNDIS 的ip地址和网络ip地址? [复制链接]
WinCE上怎么区别 USB RNDIS 的ip地址和网络ip地址? 就是在程序中怎么获得网络地址?
http://hi.baidu.com/fengniu88/blog/item/e58266ec96d1c4f0b2fb9584.html 这里有个帖子可以看看  详情 回复 发表于 2010-6-10 16:42
61
USB RNDIS 的ip地址不懂?
网络ip地址:静态在注册表里面设置,动态设置就不明白了...
如果LZ知道也请多多分享!
64
学习下~~~
81
USB RNDIS 的ip  就是 RNDIS 连接 会有一个虚拟网卡  也就是还会有一个ip  百度 RNDIS  能搜到
77
这里有个帖子可以看看
