4500|6
拜托高手急求 频率提取(FFT)的matable实现 程序 图形 结果 [复制链接]
小弟近日有个实验课题,弄了好久没弄明白对于matable和数字信号处理小弟是纯白菜~  这东西对我还很重要 希望高手能帮帮忙!!! 在这里万分感谢
  1.初始信号为两个正弦波的叠加,频率分别为 f1=100HZ、f2=300HZ,且两列波的初相均为零;对这两列波按fs=1000HZ    进行采样得到离散信号。画出初始信号波形。
  2.将步骤1中采样信号的序列进行 N=1024 点的频率提取(FFT)正变换,画出正变换之后的波形。
  3.初始信号不改变(来自于步骤1),现在加入随机噪声信号,得到“含有噪声的信号”。噪声形式自选(MATLAB函数库内选择:正态分布、均匀分布等),画出“含有噪声信号”波形。
  4.将步骤3中的“含有噪声的信号”进行 N=1024 点的频率提取(FFT)正变换,画出正变换之后的波形。
  扩展
  5.将前面步骤2和步骤4得到的正变换信号再进行 N=1024 点的IFFT反变换,画出反变换之后的波形(包括初始信号以及“含有噪声的信号”)。
  6如果不调用MATLAB 自有变换函数,二十按照蝴蝶形式流图自己独立编写变换函数则更加。
  完成实验报告 :题目,原理,程序代码以及结果 (绘图)
  以上就是小弟的本次实验课题,希望给位大侠能在空闲的时候抽出点时间帮帮小弟,小弟实在是对这个一窍不通 希望各位大侠能写全点。 在这里小弟万分感谢了!
我飘过...  详情 回复 发表于 2009-8-7 01:07
87
不懂,自己努力吧
66
既然是作业,还是自己看书解决吧,自己弄明白对日后会有帮助的。
85
  这个东西 不属于作业 我也是突然接触到的一点也不会 以后我也用不上 只是暂时需要 希望有高手能帮帮忙~
很简单的,买本MATLAB的书,这是电子工程的基础。
替你做了是害了你,还是学生吧,学EE的这个都不会以后工作怎么办?
66
晕啊 就还有几天时间!哪有时间重头学啊? 就是着急要才求大家帮个忙的。MATLAB 和数字信号处理 我都不会 很多原因的 不是说我不学东西 然后让大家帮忙做的。  要是在短时间做我一定能做的 就是短时间做不了才求助的。
64
我飘过...
