6726|9
66
nand flash无法擦除问题---求助 [复制链接]
用OPEN JTAG和uboot都不能擦除nandflash,执行擦除命令后,提示擦除成功,但,把flash数据copy到内存上进行查看发现根本没有擦除。是不是nandflash带有写保护。请高手赐教。
仔细对器件手册。。。  详情 回复 发表于 2010-4-14 22:04
自己顶
75
非常关注 ,顶
62
这方面我没有接触过,看见LZ门庭冷落,就帮忙顶了!
没人知道吗?高手呢!!!!
91
什么nandflash,看看手册
WP置为高电位,或者...你的上位机软件配置有问题..
54
上电后,寄存器值都要清的吧。UBOOT也带有初始化nandflash的代码。
79
这个真得靠自己去查,因为要看现场才知道原因。
如果你怀疑是写保护,那么查查WP的电平啊,还有一些控制寄存器的值。
仔细对器件手册。。。
