316|0
157
OC5338三功能开关降压型LED恒流驱动器 IC芯片 [复制链接]
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代
同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,
提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试
一、概述
OC5338 是一款集成了三功能的开关
降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通
与关断可实现功能之间的切换:全亮
( 100%) --暗亮( 25%) --爆闪。
OC5338 内置 100V /3A 功率 MOS,
采用固定关断时间的控制方式,关断时间
可通过外部电容进行调节,因此工作频率
可根据用户要求而设置。
OC5338 通过一个外接电阻来设置
LED 的输出电流。
OC5338 内部还集成了 VDD 稳压管,
过温保护电路等。减少外围元件并提高了
系统可靠性。
OC5338 采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
二、特点
   内置 100V /3A 功率 MOS
‹ 内置三功能: 100%-25%-爆闪
‹ 宽输入电压范围: 3.6V~100V
‹ 高效率:可高达 90%
‹ 芯片供电欠压保护: 3.2V(迟滞 0.5V)
‹ 峰值电流采样电压: 250mV
‹ 关断时间可调
‹ 内置过温调节
‹ 内置 VDD 稳压管
三、应用领域
    LED 手电筒
‹ 自行车灯、电动车灯
‹ 大功率 LED 照明
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
