414|0
157
OC6700B单节电池以上供电的 LED 灯串芯片方案 [复制链接]
深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代
同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,
提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。我司还提供MOS管,支持样品测试
一、概述
OC6700B 是一款内置 60V 功率
NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
LED 恒流驱动芯片。
OC6700B 采用固定关断时间的控制
方式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
OC6700B 通过调节外置的电流采样
电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,
使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6700B 内部集成了 VDD 稳压管,
软启动以及过温保护电路,减少外围元件
并提高系统可靠性。
OC6700B 采用 ESOP8 封装。 散热片
内置接 SW 脚。
二、特点
宽输入电压范围: 2.6V~60V
内置 60V 功率 MOS
 高效率:可高达 95%
 最大工作频率: 1MHz
FB 电流采样电压: 250mV
 芯片供电欠压保护: 2.3V
关断时间可调
 智能过温保护
 软启动
 内置 VDD 稳压管
三、应用领域
LED 灯杯
单节电池以上供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
 大功率 LED 照明
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
