233|0
157
OC6702B 内置100V的MOS LED恒流升压型驱动器 [复制链接]
深圳市聚能芯半导体有限公司专业经营各种集成电路IC,LED驱动等
我司还提供MOS管,支持样品测试
欢迎有识之士取样实测,我司可提供技术支持
产品包括:升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳
压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,复位IC、背光驱动芯片,MOSFET、可
调电容及音频功率放大器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数字通讯和网络技
术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、
电子称、摇控器、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)
一、概述
OC6702B 是一款内置 100V 功率
NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
LED 恒流驱动芯片。
OC6702B 采用固定关断时间的控制
方式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
OC6702B 通过调节外置的电流采样
电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,
使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6702B 内部集成了 VDD 稳压管,
软启动以及过温保护电路,减少外围元件
并提高系统可靠性。
OC6702B 采用 ESOP8 封装。散热片
内置接 SW 脚。
二、特点
   宽输入电压范围: 2.6V~100V
‹ 内置 100V 功率 MOS
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 最大工作频率: 1MHz
‹ FB 电流采样电压: 250mV
‹ 芯片供电欠压保护: 2.6V
‹ 关断时间可调
‹ 智能过温保护
‹ 软启动
‹ 内置 VDD 稳压管
三、应用领域
    LED 灯杯
‹ 电池供电的 LED 灯串
‹ 平板显示 LED 背光
‹ 大功率 LED 照明
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
