2376|3
81
关于超声波发射电路中地线出现振荡问题,寻求高手解决 [复制链接]
我最近做个超声波检测电路
但在超声波的发射电路中出现了问题
我是参考http://www.vipcn.com/dianzijixie/ceshiceliang/328968_2.html
这个发射电路,但我用的是IRF840这个场效应管
R1为10K,C为0.01U,其他的都一样
加入200V的高压时
用示波器观察地线的时候,出现振荡波(幅值有8V左右,很大),这个该怎么处理
单从描述不好判断具体原因,应该是共地不好的问题,建议做这样的检查: 1.量一下示波器探头测试点(模拟地)到示波器地(数字地)之间的电阻,看看电阻值多大,最好是万用表能显示0.000。如果电阻值比较明显加强接地,留意地线加强连接位置应该选离0欧电阻远的地方。 2.检查一下地线和信号传输线的步线情况,尽量别相互平行,否则容易产生感应电压。  详情 回复 发表于 2009-12-10 16:01
84
没做过超声波.从常规角度问一下:
示波器负极与正极测试点位置?地线多粗?
按理说电流很小(<=20mA),如果地线处理好不应该出现这么大振荡.
66
我示波器的负极接的是DG,而这边的信号地接的是AG,AG和DG我用0欧电阻相连。
那边200V的直流电压输入的电流时小于20mA的
但就是不知道为什么地线的信号被振荡起来了
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
