619|0
157
QX9921/QX9924 宽输入5-100V升压型LED恒流驱动 [复制链接]
深圳市聚能芯半导体有限公司专业经营各种集成电路IC,LED驱动等
我司还提供MOS管,支持样品测试
欢迎有识之士取样实测,我司可提供技术支持
产品包括:升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳
压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,复位IC、背光驱动芯片,MOSFET、可
调电容及音频功率放大器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数字通讯和网络技
术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、
电子称、摇控器、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)
一、产品概述
      QX9921/24 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
      芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 350KHz, 可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
      QX9921/24 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2 安培变化。
二、封装
      QX9921/24 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。
三、特点
Ø  内置 100V 功率管及 5.6V 齐纳管
Ø  宽输入电压范围:5V~100V
Ø  高效率:可高达 92%
Ø  最高工作频率:350KHz
Ø  峰值电流采样电压:250mV
Ø  亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
Ø  关断时间可调
Ø  内置电流采样前沿消隐电路
Ø  内置过温保护
四、应用领域
      Ø  平板显示器 LED 背光灯
      Ø  自行车灯、汽车车灯、电瓶车灯
      Ø  LED 射灯
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
