6921|16
wince 6.0 nk.bin大于32M 下载失败 [复制链接]
wince 6.0增加简体字库后,NK.bin就有33M了。
想把NK.bin调大,如35M
1、修改Bootloader\Eboot\eboot.bib,修改如下:
//#define ROM_RAMIMAGE_SIZE           0x02000000
#define ROM_RAMIMAGE_SIZE           0x02300000
2、修改Files/config.bib,修改如下:
;NK      80200000  02200000  RAMIMAGE
NK      80200000  02300000  RAMIMAGE
;ROMSIZE = 02200000
ROMSIZE = 02300000
除了上面两个地方修改外,还有哪些地方需要修改呢?
谢谢!
顶贴标记  详情 回复 发表于 2010-6-10 10:17
66
关注,帮顶。
82
如果你是加入的汉字库的较大的原因造成系统nk较大的原因可以把组件“Agfa AC3 Font Compression”选上,然后编译看看。
如果是其他原因,可以尝试字库的减小、去掉其他不用的系统功能等方法。
希望还是能把NK.bin的限制调大,以后会用到。
81
汉字库塞到user store里不就成了。
55
引用 4 楼 codewarrior 的回复:
这个怎么做呢?
如果调整大IMAGE的尺寸,就会产生NK.NB0和NK.NB1两个文件的image了。
如果汉字库塞到user store里到是个好办法,不过NK加载时要到user store去加载,这个过程会比较麻烦
还有一个办法:在选择汉字库时不要选择“SimSun & NSimSun”,这个有大概10MB的空间,可以选择SimSun & NSimSun (Subset 2_20)或SimSun & NSimSun (Subset 2_50)这几个比较小。你可以试一试!
78
引用 6 楼 changsz 的回复:
我是下载nk.bin文件,所以与nk.nbX没关系。
选择的字库是SimSun & NSimSun (Subset 2_20),这个应该是最小的吧。
没人做过将IMAGE调大吗?
82
不建议将nk》32MB,绝大多情况32足够了
如果加大image
可以这样:
#define NKSTART        80500000你的image 开始
#define NKLEN        你image的大小,如果33M。02100000
#define RAMSTART        81A00000空的RAM的开始地址=NKSTART+NKLEN:82600000
#define RAMLEN        RAM长度=84000000(64M情况)- RAMSTART=01a00000
NK                $(NKSTART)                $(NKLEN)        RAMIMAGE
RAM                $(RAMSTART)                $(RAMLEN)        RAM
ROMFLAGS = 0
ROMSTART = $(NKSTART)
ROMWIDTH = 32
ROMSIZE  = $(NKLEN)
#define NKSTART 80500000是我的开始地址,你要换成你的
还有就是NK大了,RAM就会减小,有些应用可能会有问题
修改EBOOT
84
引用 5 楼 feishanm 的回复:
这个怎么做呢?
zz的:
网上有很多介绍将字体保存到SD卡、Flash等来减少内核的大小,但要注意一点就是:在加载显示驱动前就要加载保存字体的存贮设备的驱动,否则中文字体不能加载,系统启动后显示框框。将字体保存到注册表保存的存贮设备上,因为该存贮设备驱动很早就加载了。
而我使用的是硬盘,注册表需要作如下修改
1、在platform.reg中添加如下
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI]
    "FontLinkMethods"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontPath]
    "FontPath"="\\Hard Disk"  ; 字库文件所在目录
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink]
      "Tahoma"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun" ;我是用的压缩字库,所以为simsun.ac3。
      "Courier New"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
      "Arial"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
      "Times New Roman"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
      "Symbol"="\\Hard Disk\\simsun.ac3,NSimSun"
2、在工程目录中common.bib文件中删掉simsun.ac3相关项,确认该文件不会编到内核中。
3、把文件拷到Hard Disk中,即可,再启动就ok了。
个字库,可使用;号隔开。例如:
"Tahoma"="\\Boot Disk \\Windows\\simsun.ttc,NSimSun; \\Boot Disk \\Windows\\mingliu.ttc,PMingLiU"
引用 8 楼 changsz 的回复:
如果加大image
可以这样:
ROMFLAGS = 0
ROMWIDTH = 32
ROMSIZE? = $(NKLEN)
谢谢changsz的回答,我觉得Eboot也需要修改的,不然下载时会提示:
BIN image type unknow
!OEMVERIFYMEMORY: Invalid image
试试codewarrior的做法。
65
问题已经解决。谢谢各位的回答。
尤其是changsz 及codewarrior。
稍后在blog上总结。
79
很有用。
63
顶贴标记
