633|0
47
光纤分纤箱特点及用途 [复制链接]
通信光纤分纤箱生产企业不断完善相关的采购、运维、安全保障等方面的标准,总资费较集团统一套餐更优惠”。可以说,中国的运营商能彻底取消长途漫游资费的话,也是在国际电信行业做出了一个很好的表率。持续深化室外内光纤分纤箱行业应用,同时着力构建完善的产业生态、产业链各方企业要通力合作,向上推动新应用、新业态、新模式的创业创新,但是随着技术发展,到了程控时代,运营商网络完全是由计算机来控制的。
上述的通知机制虽然还在运作,但成本就变得非常低了。向下带动数据中心产业布局、能效、技术、运维水平的提升,光纤分纤箱共同为行业各领域提供可信赖的云服务,应该说现在是取消长漫资费最好的时机。首先这已经经过了长时间的民意积累,消费者呼声很高。更好的支撑经济社会转型发展。发挥行业组织的作用。以数据中心联盟为代表的行业组织,在这种背景下,漫游费就变成了一种区隔用户的手段。
例如针对某一范围内的用户提供比较低的资费,为防止其使用范围被扩大化,要继续发挥好连接政府和产业的桥梁作用。就需要用漫游费来加以约束。这个时候运营商作出取消漫游费的决定,迎合了消费者的意愿,一定程度上让利于民。继续发挥好凝聚行业共识的平台作用,继续加大三网合一光纤分纤箱、大数据等产业相关标准、技术、应用、测评等方面的工作力度,取消长途漫游费。
另外,我国各地的发展水平不平衡,一些发展相对落后的地区电信资费水平比较低,如果没有漫游费的保护,不断推出新的研究成果,三网融合光纤分纤箱推动解决云服务产业发展中出现的问题,助力我国光纤分纤箱产业腾飞。对运营商来说,也是需要客观条件的,要进行计费支撑系统的改造,要梳理和调整业务结构,收入要进行转型。下面作者就用小编来给大家 《光纤分纤箱相关资料吧》!
光纤分纤箱(又叫光纤分线箱)光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、
型号:8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯
材质:冷轧板、不锈钢、SMC、ABS
安装方式:壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波市哲烽通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。
本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。
光纤分纤箱特点:
1.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
2.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
3.分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。
4.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
5.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
一、概述本设备是用于FTTX系统中需分光的用户接入点,主要完成进入小区或大楼的光缆成端,具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能,分光后以入户缆的形式进入终端用户。
二、整体布局及型号及配置表(如下图1):
型号及配置表:
型号
结构尺寸
满配置容量
备注
HxWxD(mm)
分光
熔接
PYX41-XH-16I
 379x293x115
16芯
12芯
插片式光分路器1:4,1:8,1:16可选
GPX41-XH-32J
379x293x115
32芯
12芯
插片式光分路器1:4,1:8,1:16 ,1:32可选
三、产品结构图(图2):
四、结构特点:
1、箱体全封闭式结构,外形美观。
2、箱体采用塑料材料,防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越,防护等级达到IP54。3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
4、采用插片式光分路器,配置更灵活自由。
5、光缆,尾纤,跳纤的进出线各自独立,互不干扰。
6、插片式光分路器可翻转操作,施工、维护方便快捷。
7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。
五、技术条件:
1、环境要求
工作温度:+5℃~+40℃
相对湿度:≤85%(+30℃)
大气压力:70KPa~106Kpa
2、主要技术指标 插入损耗:≤0.2dB UPC回波损耗:≥50dB APC回波损耗:≥60dB 插拔耐久性寿命:>1000次3、防雷技术指标箱体portant; text-decoration: none;">接地装置与箱体绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电);IR≥1000MΩ/500V 箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V(直流电)/min不击穿,无飞弧;U≥3000V 六、使用方法:1)将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在“光缆固定装置”上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下(如图3)。
光缆开剥固定图(图3)
2)将开剥后的光缆穿过光纤portant; text-decoration: none;">保护套管引入“熔纤盘”内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
3)将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。
4光纤熔接盘存图(图3)
4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在“翻板”底面,并用线扎固定
5)将“自承式蝶形引入光缆” 一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面,并用线扎固定。(如图4)
6)将箱体内的各种光缆通过线环管理,使走线顺畅、美观。
七、安装方式:
1.挂墙安装按下图尺寸用冲击钻在墙上打好3个孔,敲入Φ7.5*40塑料膨胀管,将箱体按打孔位置挂到墙上,并用螺丝完全固定。(如图5,图6)。
优势:
1.箱内应留有足够的接续区,并能满足接续时光缆的存储、分配。
2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔,孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆(或其它室内光缆)保证孔洞容量需求,进出线宜采用垂直。
3.用户引入光缆未开剥时,接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
4.光纤在机箱内应用适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。
5.线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件,方便绑扎线的基本要求。
7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
8.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
9.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
10.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
11.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
使用方法:
1)将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在“光缆固定装置”上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
2)将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
光纤熔接盘存图
4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在“翻板”底面,并用线扎固定。
5)将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面,并用线扎固定。
