5128|5
由c:\\test.exe 得到 \\Device\\HarddiskVolume1\\test.exe ?? [复制链接]
Ring3程序将路径字符串("c:\\test.exe" )发给驱动,在驱动中如何转换为"\\Device\\HarddiskVolume1\\test.exe "的形式呢?
同意,自己用字符串操作函数做就好了。  详情 回复 发表于 2010-1-22 15:42
63
这个只要判断下“:”然后strcat()就差不多了
如果传入的是d:\\test.exe 那么驱动中就变成为"\\Device\\HarddiskVolume2\\test,所以还要进行盘符的判断,有没有Native api 可供调用,一步完成呢
91
没听说过有API。呵呵
79
没有这样的API,只有自己转换!
65
引用 4 楼 taianmonkey 的回复:
没有这样的API,只有自己转换!
同意,自己用字符串操作函数做就好了。
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
