2010|2
2618
Qorvo PAC芯片在无线吸尘器的应用 [复制链接]
该款吸尘器采用了 Qorvo 的 CST32251 芯片,这是一颗高度集成的电机控制 SoC,将电源管理、50MHz Cortex-M0 的 MCU、栅极驱动器、运放比较器等集成到同一个芯片里面。用这颗芯片及外围 MOSFET 就可以设计出非常简洁紧凑的电机控制板。因为手持吸尘器的电机控制板和电机安装在一起,要求电机控制板尺寸尽量小。而这种高度集成的方案就能很好的解决这个难题。
1.
超高转速
无刷电机控制对 MCU 的运算能力、ADC 和 PWM 的性能都有较高要求。尤其是高速吸尘器的机械转速高达 150KRPM, 对应到电频率则会高达 2.5KHz。那就意味着如果控制频率也按 25KHz 来算的话,那么 MCU 就需要有较强的计算能力。为了实现更好性能的 FOC 控制,我们还要求 ADC 拥有更高的的采样速度和精度,PWM 的分辨率也是越高越好。在无刷电机控制,也需要优化 FOC 算法,这样就能减少运算时间。以上正是 Qorvo 这颗芯片所具备的。
据了解,PAC 采用的性能一般的 Cortex-M0 内核,主频为 50MHz,为了实现较高的控制频率,需要尽可能对 FOC 的算法进行优化和精简,以减少每次 FOC 运算的占用时间。
以本文拆解的产品为例,电机转速达到了 12.5KRPM,这已经是目前行业最顶尖的水准。
2.
恒功率控制及保护
对于一款无刷电机控制器,准确的功率计算和控制方法也是很重要,因为只有这样,才能让你在恒功率控制的使用场景下,可以在吸尘器不同工况(风道变化,电池电压的变化)下保持恒定的功率输出的同时,还能保持除尘能力。在这方面,国产方案表现得不怎么好,或者干脆没有,但 Qorvo 的这颗芯片在这个方面表现出色。
 (在电池放电周期内,电池电压缓慢下降的情况下,驱动器功率恒定在 176w,功率波动在 1W 以内)
除此之外,Qorvo 这颗芯片还有完善的保护措施,当中包括了过压、欠压、过流、堵转、开路保护、内部电源监控及保护、Cycle-By-Cycle 限流、过温等。而对电源和温度进行监控和故障保护,也让整个方案的安全性有了进一步的提升。
据介绍,PAC 内部集成了多个内部电源监测的功能和温度检测功能,可以用 ADC 去采样内部电源或者复位芯片,同时芯片过温的话,会触发 MCU 复位事件.
在这颗芯片的支持下,吸尘器能够持续的在 12 万多转的速度还能保持度准确的功率计算和控制方法,在多维度的安全方面也得到了保证,这是非常难完成的一个挑战。
3.
快速启动
为了优化电机启动算法,Qorvo 在这个芯片中采用了如高频注入等新的启动方式。所谓高频注入,是指在启动之前在电机中注入高频的信号用于检测出电机的转子位置,可以实现无反转及快速启动。在这个设计的助推下,吸尘器达到了瞬间启动,启动速度在 0.5S 左右。
4.
低成本
对于现在的产品设计,成本会是衡量一个方案选型的重要参考,而这也是 Qorvo 这颗芯片能够提供的。
由于 PAC 电机控制芯片内部集成了电源、栅极驱动、运放、比较器等,这种高集成度的芯片将原来放在外部的分立器件都集成到一颗芯片里面,所以 PCB 面积小了,相对应的 BOM 成本就低了。这个高集成度还减少了分立器件带来的系统失效率和返修率.
值得一提的是,这个方案采用了单电阻做 Sensorless FOC 控制. 不同于之前的 3 颗采样电阻做电流重构的方案,单电阻采样的方式能进一步降低成本。当然,这样的设计对算法有比较高的要求,Qorvo 能够提供针对单电阻算法完整的控制策略和代码。
另外,从实际测试中看来,这个方案的功耗也能提供很亮眼的表现。数据显示,PAC 休眠模式下功耗为 12uA,整个系统的待机功耗表现也很亮眼。
很详细啦,想了解更多的可以点击Qorvo PAC芯片在无线吸尘器的应用
此帖出自无线连接论坛
感谢分享   详情 回复 发表于 2020-7-23 23:00
310
感谢分享
此帖出自无线连接论坛
不客气  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:21
2618
不客气
此帖出自无线连接论坛
