530|0
63
电池数字压力表适合无电源现场压力测量 [复制链接]
电池数字压力表使用稳定性较好的扩散硅压力传感器作为其敏感元件来检测此过程中的介质压力。同时,内置的精密热电阻或热电偶可以检测仪器安装位置的环境温度。大型的三个半液晶显示屏,不锈钢接口和多种媒体兼容。主要用于石油化工,煤矿水利,电站大坝,汽车电子,液位测量等。具有防水防爆全封闭结构,特别适合无电源现场压力测量,调零装置,方便现场使用。
1.主屏幕具有5位LCD实时压力显示。
2.在跟踪模式和峰值模式之间进行按键切换。
3.过电压闪烁提示,以防止仪器过电压损坏。
4.电池数字压力表白色背光,便于夜间检查。
5.7种压力单位换算,国际通用。
6.采集速率为1秒/次至4次/秒,更适用。
7.自动关机功能可以有效延长电池寿命。
8.外部键可以重置,切换峰值和打开/关闭。
  电池数字压力表的内置压力传感器是一种集成了压力测量和显示功能的高精度压力表。具有防振,显示精度高,稳定性高,清零和自动待机的特点。该系列数字压力表由电池供电。由于使用了低功耗处理器芯片,使用寿命长,自动关机,背光,峰值等功能,因此该系列数字压力表易于使用。它们可以代替机械压力表,用于便携式压力测量,设备匹配,标准压力校准设备和其他领域。
猜你喜欢
