424|0
47
三网合一光纤配线柜是容纳三家运营的大容量高强度光纤配线箱 [复制链接]
三网合一光纤配线柜|光纤总配线柜(哲烽通信制造)OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|光纤配线柜|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架众诚光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。本设备应用实现各运营商共建共享。满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入,节省了运营商单独的网络投入,并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。广泛应用在小区、商务楼等产品特点1:公共区和运营商区界面分离,不交叉,施工、维护和管理各自独立。2:施工、维护、管理方便。3、减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。4、是为现在通信机房设计的光纤配线重要设备,5、真正有效做到移动、联通、电信三网合一、大大节省了施工空间和施工强度。
一、概述
光纤配线架是一种大容量只有配线功能的光纤配线架。能灵活方便地实现对光纤路由的调度和转接。它特别适用于接入网中局端和光分支点采用。(见图1)
图1  2600*900*450mm配线架结构示意图
注:其他高度的机架总体结构同上
图2   2600*840*300mm配线架结构示意图
注:其他高度的机架总体结构同上
二、特点
2.1 用优质钢板,外表静电喷塑,外形美观耐用。
2.2设备跳纤的进出各自独立,互不干扰;
2.3 有足够的光纤布线空间,保证光纤的曲率半径。
2.4 独特的跳纤管理方案,使布线清晰有序、整齐美观,便于维护;
2.5 提供各种保护附件,避免光纤受到意外机械损伤;
2.6机架顶部、底部均开有进纤孔。同时满足上走线方式和下走线方式要求。
三、产品规格
外形尺寸及配置表:
型    号
规格
单元
容量(芯)
满配最大
单元数
备注
满配容量数
(芯)
机架尺寸
高×宽×深(mm)
CT GPX09P
768
2000×900×450
96
采用SC适配器
864
2200×900×450
96
2600×900×450
96
2000×840×300
144
2200×840×300
144
2600×840×300
144
四、安装
4.1 安装工具
光纤配线架在安装固定时,会用到冲击钻、重锤、套筒扳手、扳手、螺丝刀(一字和十字)等安装工具。
4.2 机架的安装及固定
4.2.1  按安装尺寸规格在选好的位置用冲击钻在地面进行打孔。
4.2.2  将配线架推到相应的位置,光纤配线架最底部的过线槽,然后用4个M12*140的膨胀螺栓将架体固定在地面的相应位置(膨胀螺栓用重锤锤入前面预先打好的孔中,膨胀螺栓的螺母可以用扳手或套筒扳手拧紧),架体顶部留有4个对架安装孔,以便架体与顶部走线架连接,以保证架体安装牢固可靠。
4.3机架接地装置
4.3.1整个架体有完善的接地系统。
4.3.2机架顶座有M8接地铜螺母,供机架接地用。
五、  操作
5.1  跳纤操作
5.1.1 建议选取直径Φ2的跳线(易于管理,占用空间小)如图3-1;
图3      Φ2跳纤
5.1.2 将跳纤一端插入适配器,另一端在挂纤环上盘储后,与相应的适配器连接;
5.2 本设备走线示意图;
以2600*900*450mm机架为例说明:
图4  配线架单架正面/背面走线示意图
[url=]Hr[/url]
图5  配线架并架正面走线示意图
5. 3 重复以上跳纤操作的步骤,完成整个架体跳纤操作,最后做完跳纤标识记录。
六、 设备维护
本设备系列的维护仅属于一般性的维护、表面清洁维护及周期性的检查,时间周期以月为单位进行。同时在使用本柜体的时候,要有长远且综合的考虑,尽量注意到下一次的布线不会影响到上一次正在运行的线路。
1、周期性的清洁柜体,如果机房周围空间灰尘较重,要适当缩短清洁周期;柜体门板打开后要将柜门重新关紧,以免老鼠等动物损坏光纤和湿气的侵入;在清洁的时候,严禁碰光纤,甚至挤压和折叠光纤。
2、周期性地对柜体进行检查,检查的形式为目视,不允许用手或其它金属工具在配线柜内进行检查,以免影响光纤的传输效果,甚至中断。
3、检查地线是否良好,随着时间的增长,高压防护接地和机柜防护接地等地线螺丝是否生锈,如果有,请用户采取相应的措施。
七、 技术规格
7.1 环境要求
工作温度: -25℃~+55℃
相对湿度: ≤93%(+40℃)
大气压力:70KPa~106Kpa
7.2 主要技术指标
插入损耗:≤0.2dB
UPC回波损耗:≥50dB
APC回波损耗:≥60dB
插拔耐久性寿命:>1000次
7.3 防雷技术指标
机柜高压防护装置与机架绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电);
IR≥1000MΩ/500V
机柜高压防护装置与机架之间耐电压不小于3000V(直流电)/min不击穿,无飞弧;
U≥3000V
宁波市哲烽通信设备厂:位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪,在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市龙山工业区,有着得天独厚的原材料地理优势,是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来,不断集力于新产品的开发和研制,凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开公司以优良品质
