5627|14
使用MFC中的CString,我怎么知道里面是用的ASCII还是Unicode [复制链接]
使用MFC中的CString,我怎么知道里面是用的ASCII还是Unicode?
最近做了个GSM发短信程序,因为GSM模块是用ASCII的,我收到的内容显到板子上乱码
  char* CString2cstr(CString csStr) {         size_t convertedCharsw = 0;         char* cstr = NULL;         size_t size ;         #ifdef _UNICODE         size = (csStr.GetLength() + 1)*2;         cstr = new char[size];         if(cstr)         wcstombs_s(&convertedCharsw, cstr, size, csStr, _TRUNCATE );         #else         size = csStr.GetLength() + 1;         cstr = new char[size];         if(cstr)         strcpy_s(cstr, size, csStr);         #endif         return cstr; }  详情 回复 发表于 2009-9-21 12:03
GSM串口来的字符串,肯定是ANSI的
在CE下需要经过转换才可以显示的
我已经做了转换,还是乱码
CString tmp;
for (int i = 0; i < buflen; i++, buf++)
                tmp.Format(_T("%c"), *buf);        /* 将字符转换为字符串 */
                pDlg->m_strRecDisp += tmp;
        pRecvStrEdit->SetWindowText(pDlg->m_strRecDisp);        /* 显示在窗口上 */
ANSI to Unicode 不是这样转换的
mbstowcs---Convert a multi-byte(ANSI) string to wide character stirng(Unicode).
  wcstombs---Convert a wide character string to multi-byte string.
MultiByteToWideChar, WideCharToMultByte.        //用在code page(编码页)
用tmp.Format(_T("%c"), *buf); 也能完成转换吧?
引用 5 楼 dream_meng 的回复:
不知道
想知道的话,自己试试
又是 UNICODE 问题;
楼主有必要了解一下 UNICODE 。
  这个是看你的工程有没定义_UNICODE这个宏。定义了,就是用的unicode,没定义,那就是普通的字符串
   而且随便写个方法都可以测试下吧,你写个需要char*参数的方法,然后把CString传进去,看会不会报错,也能判断出来啊。。。
4楼说的对,两种方法应该有一种能行
引用 8 楼 qwqwqw408 的回复:
? 这个是看你的工程有没定义_UNICODE这个宏。定义了,就是用的unicode,没定义,那就是普通的字符串
在MFC中,我根本不知道它有没有定义_UNICODE宏啊,不知道它会在那个文件定义啊!
如果楼主用的是EVC,默认应该是UNICODE,如果是VS2005,可能需要设置一下。
用CString,可以尝试一下%S,注意是大写的S,它可以在ASIIC和UNICODE之间转换。
如char *aBuf="123";
CString uString;
uString.Format(_T("%S"),aBuf);
引用 12 楼 sunrain_hjb 的回复:
如char *aBuf="123";
CString uString;
呵呵,还真要试试,我主要用EVC的,是不是VC默认都是ANSI呢?
        char* cstr = NULL;
        size_t size ;
        #ifdef _UNICODE
        if(cstr)
        #else
        if(cstr)
        #endif
        return cstr;
