2763|2
447
管理员
人机互动介面和机器视觉应用上的最佳助手 直播资料合集 [复制链接]
直播资料合集
有奖直播:人机互动介面和机器视觉应用上的最佳助手——瑞萨电子 RZ/G, RZ/A 和 RZ/V SoC系列
直播回放:
>>点击观看
直播文档:
Renesas_EPBD_RZ_MPU_Public  >>点击下载
Avnet_A2M 工业二维码扫描仪方案介绍_Public  >>点击下载
直播问答:
1、e-AI技术是在设备本地完成AI推论的过程,降低了环境要求也提高了运算效率,虽然表面上看是可以提升识别速度,但是相比云端识别效果会不会差点,因为云库中的图元应该要比机器存储的图元要多得多?
A :e-AI虽然在本地进行推论,但是前期的训练过程是在PC或者服务器上进行的,只要训练时提供足够多的样本,那么后续的推论准确率就不会受到影响。
2、机器视觉负责数据采集主要采集哪些信息?分辨率有多大?
A :目前已有的Demo主要采集图像数据,A2M最高支持1280x768的分辨率。将来的V2M会更高。
3、目前机器视觉的识别率最高能达到多少?
A :10月份的V2M支持的分辨率更高
4、人脸定位、头部姿态识别与跟踪、手势跟踪、动态手势识别、自定位、路径规划和场景学习这些数据采集有什么区别?
A :识别人脸的时候,数据集就是大量的人脸图片,老人小孩的,正脸侧脸的等等。识别手势的话就是手势的图片了,以此类推。
5、本次讨论的瑞萨的芯片只适合在Linux和安卓领域,Windows平台适用不了是么?
A :是的,只有LINUX, ANDROID, 和RTOS, 目前还没有支持Windows.
6、机器识别一般跑什么系统?效率怎么样
A :针对平台的不同,RZ/A系列可以跑Free RTOS系统,RZ/G和RZ/V可以跑Linux系统。在识别过程中帧率可达到30fps或更高,能够达到同步要求。
7、RZ/V2M能实现低至多少W的的功耗?
A :最低的话,待机模式是最低的,但是我们的芯片在运行起来功耗也非常低。这个内容我们后边也会讲到。
8、人机互动介面和机器视觉应用上的最佳助手是软件还是硬件?
A :硬件,其中的示例代码和算法库可以免费提供。
9、瑞萨电子 RZ 系列支持哪些操作系统,是否支持RTOS?
A :RZ/A系列就可以支持FreeRTOS了,RZ/G和RZ/V可以支持Linux系统。
10、请问老师人机互动界面的机器视觉算法都包含哪些?
A :目前我们在逐步开发与open CV功能一致的DRP库,如果客户有特殊需求我们也可以帮忙定制算法库。
11、RZ/G系列MPU集成了多少位MPU?
A :32位和64位。
12、瑞萨RZ 系列针对机器视觉是否有相应的加速的软硬件支持?
A :今天的主角,DRP就是对机器视觉做硬件加速的!
13、为什么e一AⅠ技术能抛开云端困扰?(13390897256)
A :我们把AI过程中的训练和推论拆开了,训练过程在PC端或者服务器进行,最后把训练结果翻译成C代码移植到CPU执行。
14、机器识别的正确率能达到多少?
A :取决于神经网络模型设计的好坏,以及前期训练过程中提供的数据集的数量。
15、瑞萨的DRP模块比FPGA相比有何优势?(13390897256)
A :首先是节省空间,其次是运用灵活。我们的DRP模块是集成在芯片内部的,而且可以适时调整运算法则。
16、瑞萨的e一AⅠ技术和DRP技术的应用对设备网络环境有何特别要求?是否可以省去云的支持?(13390897256)
A :对网络环境无要求,不需要云端支持。
17、RZ除了能运行实时系统外,对linux性能怎么样?
A :RZ/G系列和RZ/V系列都支持Linux的
18、RZ/G系列微处理器支持 Linux操作系统吗?
A :支持
19、RZ系列能实现落地识别吗? 还是必须要借助于云端?
A :不需要借助云端。我们的e-AI就是脱离云端进行AI推论的一个概念。
20、RTOS系统里能用e-ai技术吗
A :可以,e-AI技术对操作系统的要求不高。
21、E-Ai 技术 是为了离线使用的吗?英文现在很多方案都是要链接到云端的。
A :是的。
22、老师 ,请问e一Al技术方案能否扩展到高端应用?原因是什么?(13390897256)
A :e-AI技术应用起来非常灵活。你指的高端应用是什么?
23、您好,请问支持跑RTOS系统吗?谢谢
A :RZ/A系列就可以跑RTOS了。RZ/G和RZ/V
24、1080p刷新率能到多少?
A :取决于中间的图像处理算法复杂程度。
25、RZ系列跑freertos的话,需要额外添加内存吗
A :A2M 内置4MB SDRAM,不需要外接SDRAM
26、请问老师瑞萨是否进行机器学习数据的采集工作?
A :每个客户的应用场景不同,需要的数据集也不同,一般都由客户自己根据需求去准备。
27、瑞萨的方案里对于辅助硬件有什么要求?比如说光学镜头,光源等
A :要看具体的应用场合。比如快递分拣或者是缺陷检测,用到的光源和摄像头模组的输出分辨率,镜头FOV 也是不一样的。
28、瑞萨RZ内部是否有有集成FPGA?
A :没有,我们内嵌了自有的DRP模块,比FPGA好用多了。
29、请问老师RZ/G都是基于linux进行开发的吗?算法是否是开源的?
A :是的。e-AI的算法完全开源,DRP算法我们可以以库的形式提供。如果客户有需要也可以自己开发自由的算法库,由瑞萨提供DRP库的开发培训。
30、参考代码和固件从哪里下载?
A :https://www2.renesas.cn/cn/zh/ 瑞萨官网都可以搜索下载。
31、请问RZ系列的最大内部存储容量多少?如果跑freeRTOS是不是再再接一个DDR?
A :RZ A2M 内置4MB SDRAM, 如果是跑RTOS ,是不需要外接DDR
32、RZ内部的H264和265的编解码是硬件实现的还是软件实现?
A :H.264/H.265 是硬件处理的。
33、开发软件语言支持Python吗?
A :PYTHON 可以移植上去。
34、openGL已经集成了吗
A :带GPU 版本的芯片是支持OPENGL.
35、老师,请问DRP技术能夠将图像处理速度提高多少倍?(13390897256)
A :提高程度与算法复杂程度有关,目前我们开发过程中遇到的,2倍~90倍之间的都有。
36、运行 DPR对ram的要求高么??soc是否需要外部ram??
A :DRP有自己的RAM空间,是完全独立于CPU的一个硬件运算单元。A2M片上自有4Mb的RAM,一般不需要接外部RAM
37、请问老师瑞萨的DRP模块的计算能力如何?主频能够达到多少?
A :DRP的优势在于主频低功耗低但是运算能力强,运行同样的算法(CPU调openCV库)DRP的性能平均可以提高10~20倍。主频在0~66MHz
38、RZ在ai应用中,可以运行目前主流的深度学习模型吗?
A :深度学习模型可能要占用很大的RAM空间,一般移植到MCU上的模型都是经过简化的,10层以内的轻量级AI模型。
39、请问老师瑞萨的处理器都是单核的吗?
A :不是哦
40、老师,请问DRP技术有开发系统吗?能否支持Al开发调试?
A :有专门的DRP算法库开发工具,目前版本的DRP不支持AI运算,下一代产品V2M带有DRP-AI Mac,可以在硬件层面对AI算法进行加速。
41、能否上太空,抵御太空粒子辐射?
A :可以,甚至能够与三体舰队刚正面。
42、RZ最高只支持100M,后续会考虑千兆网吗。分辨率越来越高,对传输速度要求也就越来越高?
A :有某些型号是支持千兆网。
43、RZ/V在AI的识别精度具有哪些特点?
A :模型是在服务器上训练,训练完后通过转换工具,转化成V2M 能够运行的模型。识别的精度跟模型的有关。
44、请问瑞萨电子的SOC支持哪些图像传感器的接入?
A :A2M 支持MIPI CSI 接口
45、请问老师,DRP在图像处理加速上能否包括二维条码与虹膜捡测的提取?(13390897256)
A :可以,我们现在已经有了二维码识别和虹膜识别的demo。
46、RZ高端系列有对卷积神经网络进行加速处理的硬件单元吗?
A :10月份可以拿到V2M的样片,支持对各种AI模型进行加速,敬请期待!
47、RZ/G2 系列 MPU 主频能达到多少?
A :最高528M
48、RZ/A 系列目前分辨率最高能达到多少?
A :Rz/A2M最高支持1280x768
49、Renesas Electronics RZ内部集成最大的RAM是多大,足够跑机器视觉应用吗?能否外扩SDRAM?
A :A2M 支持 4MB SDRAM, 如果是做二维码扫描枪,是不需要外扩SDRAM
50、瑞萨电子 RZ/G, RZ/A 和 RZ/V SoC系列跑的是rtos系统吗?
A :RZ/A跑RTOS ,RZ/G和RZ/V可以跑到linux
51、检测人员口罩帽子手套佩戴情况 是不是用RZ/A就足够实现了
A :是的,我们现在也有检测人是否戴口罩的demo
52、RZ/G2 都支持真4K分辨率吗?
A :RZ G2 支持 4K
53、e-AI技术在设备本地完成AI推论,会比云端识别效果差吗?
A :同样的模型和训练集,e-AI与传统AI的识别效果没有任何差别。
54、有老师能回答一下吗 目前主要做2个项目用到识别 一个是人员口罩帽子手套佩戴识别 另一个是猪脸识别 能帮助选型吗
A :要看贵司用的识别模型是哪种类型。
55、全景视觉瑞萨可以应用吗?
A :如果是指多摄像头图像拼接,是可以的。
56、请问老师瑞萨是否有人脸识别的相关产品
A :我们有基于RZ/A2M开发的人脸识别的Demo。如果有需要可以联系我们。
57、属于边缘计算吗?
A :属于
58、请问一下Rz/V图像处理对周边环境有什么要求,我们属于钢铁企业高温情况和室外作业比较多,有什么影响吗
A :RZ/V 是针对工业应用开发的芯片。
59、机器学习都是在线学习吗?还是将训练好的算法直接植入到DRP中?
A :不是在线学习。
60、有的人脸识别能不脱口罩就识别是硬件还是软件做到的?
A :如果CPU 的性能够是可以的。但是功耗会非常大。
61、请问老师产品使用的FPGA也是瑞萨自己的产品吗?还是外购的?
A :没有用到FPGA啊,我们用的DRP,是瑞萨自有的技术。
62、DRP如何编程,有专门的开发环境吗?还是支持某种代码?
A :有专门的开发工具,用C语言进行开发。
63、瑞思有人脸识别及人属性的检测识别的demo吗
A :首先,是瑞萨。其次,我们有人脸识别的demo。最后,人属性都有哪些属性?
64、RZ只能运行10层以内的模型的话,场景复制的误检会很多的?
A :RZ V2M 不单只支持10层模型。
65、你们的demo是不是到时候都开源给我们
A :是的。
66、在ai应用中,运行速度非常快,rz需要加风扇吗,功率多大?
A :不需要加风扇
67、RZ/V2M系列支持H.265和MJPEG编解码吗?
A :支持
68、ai是需要用户自己训练吗?
A :因为每个客户的应用场景都不一样,所以需要用户自己准备数据集并进行训练。
69、瑞萨RZ的高速USB能否对接人工神经网络的加速棒,如Intel或rockchip的?
A :RZV2M 内置的神经网络加速器比外置的算力棒要强。
70、貌似V系列外设更丰富了啊
A :是的啊~~
71、DRP处理32帧的那个demo,视频是多大吗?
A :是VGA的分辨率,640x480的。
72、如果运行同样的算法,DRP的性能平均可以提高大概多少?
A :看算法的复杂程度了,目前开发过的库,2~90倍的都有,平均水平在10~20倍。
73、使用瑞萨需要自己拿芯片来做pcb板吗?还是已经有可以直接拿来使用的?
A :我们有评估板可以借给客户做评估。
74、RZ应用在AI方面,如果系统跑在最高频率,请问需要辅助散热吗?谢谢
A :不需要。
75、讲解中猫的识别是仅仅识别猫还是能分辨不同的猫 这个跟我们猪脸识别很类似啊 请问有demo吗
A :猪脸识别是指要分辨不同的猪吗?
76、A2M支持CAN总线吗
A :支持。A2M有两路CAN
77、A2M芯片是如何同时支持RTOS和Linux的,是每个项目只能选一种吗。好像只有多核异构的才能同时支持的。
A :A2M只支持RTOS,G系列和V系列才支持linux
78、e-AI开发有专门的IDE吗?
A :是有专门的IDE
79、A2M貌似不支持PWM?
A :支持PWM
80、DRP lib可以免费使用吗
A :可以。
81、A2M DRP lib 库是直接访问,还是建立在CMSIS-NN之上的?是否有独立的API
A :独立的API
82、是采用上位机训练,下位机判断执行?还是直接在下位机训练判断执行?
A :上位机训练,下位机推理。
83、DRP支持opencv吗
A :DRP的目标是替换opencv
84、一般是不是使用高分辨率的相机就可以达到比较好的识别效果?
A :芯片的处理能力不够的话,高分辨率也处理不了。
85、A2M最高频率能跑到多少?支持倍频吗?谢谢
A :528Mhz, 不支持倍频
86、可以支持哪些系统?
A :LINUX 和 RTOS
87、训练好的模型占多少空间?
A :这个取决于AI模型设计的复杂程度。
88、请问DRP的程序烧录的方式是什么样的?
A :DRP库以二进制文件存放在工程中,编译工程的时候一起编译了。
89、A2M还能跑linux啊厉害
A :A2M不跑linux啊
90、DRP除了扫描二维码还可以应用在什么方面呢?
A :有车牌识别,人脸识别等
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
这个视频回放在哪里,官网也找不到关于这个视频的程序  详情 回复 发表于 2020-7-22 11:55
2853
管理员
这个总结挺好
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
357
