5522|12
BSP中添加新驱动的步骤(@WinCE5.0环境) [复制链接]
各位,在下想在当前BSP包中添加一个自己定义的驱动,不知到具体的步骤是什么,各位大侠指点一二;(@WinCE5.0环境)
我现在是这样做的:(假设添加的驱动名字为Test,在Src\Driver\目录下)
1.在Src\Driver\目录下创建Test目录
2.新建一个*.CPP的文件,新建source文件在Test目录下
3.在BSP中的SRC\Driver目录下修改Dir文件把添加的驱动文件夹加进去;
4.修改Platform.reg,Platform.bib,分别添加Test驱动的注册表项和打包进NK项
5.Build and Sysgen Current BSP,生成NK.bin
6.用安装了WinCE6.0的VS2005查看NK.bin(6.0可以图形方式查看bin文件)
结果呢?NK.bin注册表中没有添加的Test项,也没有包含Test.dll文件。
各位,请指点
关注。。。  详情 回复 发表于 2010-5-18 10:16
步骤没有错误,你看看你生成的DLL在哪里了?也许根本没有被拷贝到工程。
我在wince5.0下从来没有做过打包不了的。的
sources是关键,
DEF文件?
修改了BSP目录下面的Platform.reg和platform.bib,没有被拷贝到Release目录下面
手动拷贝一下,或者运行一下菜单下面拷贝命令,再Build and Sysgen Current BSP
不用这样编译的。
http://www.cnblogs.com/wogoyixikexie/archive/2009/01/21/1379267.html
http://www.cnblogs.com/wogoyixikexie/archive/2009/02/10/1387346.html
看看也许有帮助的。
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
sources是关键,
DEF文件?
是不是只要在拷贝到工程目录里打包就肯定有?
另CE5.0下,怎么查看NK.bin中包含的东西?
你首先要生成有DLL才行啊。
sources你不要自己弄,这个sources你首先复制一个,然后改改就OK了。
OK了,问题解决了。
谢谢googleman,hzdysymbol果然如两位大侠所讲。
77
学习,帮顶
凑个热闹,
我也来试下
OK 果然可以,有意思
关注。。。
关注。。。
