3512|3
基于STM32 VL53L0激光测距 精度高于1cm [复制链接]
这两年来,AI技术的迅猛发展,无人驾驶汽车热度疯狂,智能产品的不断涌现,图像识别、语音识别、神经网络感知等人工智能正处于难得的发展机遇期,人工智能和实体经济融合进一步深化,智能化产品也源源不断地涌现。产品智能化就需要大脑主控芯片和各种各样的sensor,ST现有推出一款TOF激光测距sensoor VL53L0,高精度测距,可以用于机器人、无人机、扫地机、手机等。
.VL53L0功耗低、体积小,正常工作模式下功耗仅20mW,待机功耗只有5µA。封装尺寸为2.4mm x 4.4mm x 1mm,业界目前体积最小的同类产品,距离测量精度高,测量距离最长可达2米。
在这里和大家分享原理图PCB及关键程序,实测精度高于1cm,满足项目要求。
u8 VL53L0X_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
	u8 i;
	i2c_Start();
	i2c_SendByte((addr<<1)|0);//·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+D′Ãüáî
	if(i2c_WaitAck())	//μè′yó|′e
		i2c_Stop();
		return 1;
	i2c_SendByte(reg);	//D′¼Ä′æÆ÷μØÖ·
	i2c_WaitAck();		//μè′yó|′e
	for(i=0;i<len;i++)
		i2c_SendByte(buf[i]);	//·¢Ëíêy¾Y
		if(i2c_WaitAck())		//μè′yACK
			i2c_Stop();
			return 1;
	i2c_Stop();
	return 0;
u8 VL53L0X_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
	i2c_Start();
		i2c_Stop();
		return 1;
	i2c_Start();
	i2c_SendByte((addr<<1)|1);//·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+¶áÃüáî
	while(len)
		if(len==1)*buf=i2c_ReadByte(0);//¶áêy¾Y,·¢ËínACK
		else *buf=i2c_ReadByte(1);		//¶áêy¾Y,·¢ËíACK
		len--;
		buf++;
	i2c_Stop();	//2úéúò»¸öí£Ö1ìõ¼t
	return 0;
u8 VL53L0X_Write_Byte(u8 reg,u8 data)
	i2c_Start();
	i2c_SendByte((VL53L0X_Add<<1)|0);//·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+D′Ãüáî
		i2c_Stop();
		return 1;
	i2c_SendByte(data);//·¢Ëíêy¾Y
		i2c_Stop();
		return 1;
	i2c_Stop();
	return 0;
u8 VL53L0X_Read_Byte(u8 reg)
	u8 res;
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0x52);//·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+D′Ãüáî
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0x53 );//·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+¶áÃüáî
	res=i2c_ReadByte(0);//¶áè¡êy¾Y,·¢ËínACK
	return res;
int main(void)
	int i,j;
	u8 val = 0;
  u8 gbuf[16];
	u8 DeviceRangeStatusInternal;
	uint32_t cnt = 0;
	uint16_t count[3];
	GPIO_Config();
	i2c_CfgGpio();
	while (1)
		VL53L0X_Write_Byte(VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01);
		while(cnt < 100)
			val = VL53L0X_Read_Byte(VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS);
			if( val & 0x01) break;
			cnt++;
		VL53L0X_Read_Len(VL53L0X_Add, 0x14 , 12, gbuf);
		count[0] = makeuint16(gbuf[7], gbuf[6]);
		count[1] = makeuint16(gbuf[9], gbuf[8]);
		count[2] = makeuint16(gbuf[11], gbuf[10]);
		DeviceRangeStatusInternal = ((gbuf[0] & 0x78) >> 3);
		i++;
		if(i>256)i=0;
		temp[i]=count[2];
		Range=0;
		for(j=0;j<256;j++)
			Range=Range+temp[j];
		Range_avg=Range/256;
分辨率没有写呀,  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:32
96
是说单次测量怎么达得到1cm精度,原来做了平均。这样动态响应不好,应用场景受限。
7671
百度一下滤波算法看看,找一个动态响应好点的满足要求的试试看。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
分辨率没有写呀,
