573|0
47
光纤楼道箱组成及结构图文介绍 [复制链接]
产品技术指标:
光纤楼道箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器、光分路器(可选)及备附件组成。是用于环路终端光缆纤芯的配线分纤设备,具有光纤的熔接、终端、跳线、配线及分纤功能。一: 1、, 或采用优质钣金加工生产,具有防紫、抗腐、阻燃、防水等特点20年以上。 双层结构的设计;下层(即箱体内底及熔接盘)为光纤熔接盘绕区,为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作。
●箱体采用高强度冷轧板制成,强度高,防老化,抗腐蚀,并能抵御意外或恶性破坏●箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观●箱体采用双层结构,中间充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好●采用12芯熔接配线一体化模块●可安装有FC、SC光纤适配器●有可靠的光缆固定和接地保护装置●适合于单芯和带状光缆的成端。
配置说明
1.按材质分类,可分为IP65级冷轧板和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)。
2.按容量分类,光纤楼道箱主要有18芯、12芯、48 芯、72芯、96 芯、144 芯几种。
技术指标:
连接器损耗(插入,重复):≤0.5db回波损耗:pc≥40db, UPC≥50dB, APC≥60dB光纤转接器插拔1000次变化量≤0.2dB
使用温度:
1.工作温度:-40℃~+60℃;
2.相对湿度:≤95% (+40℃时);
3.大气压力:70~106Kpa;
4.贮运温度:-40℃~+60℃
光纤楼道箱重要性:
业务驱动网络发展,电信业务在新的形势和新的机遇下,迎着3G网络的不断推进建设,FTTH建设步伐不断加快,三网融合建设蓄势待发,电信业务发展形势一片大好,但是对于电信企业来说,效益才是发展的硬道理,也就是说,在这样的新形势下,如何赢得市场,如何拥有大量的用户,在市场上抢得先手,这才是最关键的。对于电信企业来说,首先要打造一个稳固的基础网络,拥有丰富的基础资源,也就是说,如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络,这是需要电信企业思考的问题,而光纤楼道箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用,有助于光缆建设的扩展和延续。在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率,减少光缆接头引入的开拨次数,有效提高光缆的安全性和可靠性,建议在光缆的主干路由上设立必要的光纤楼道箱。光纤楼道箱的用户侧光缆,可以根据用户的发展需求进行逐一上箱,光纤楼道箱容量的选择可以以48至72芯为主。楼道箱的主干光缆,应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性,光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。光缆在建设中有两种组网方式:总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构,它一般使用在业务量少,范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆,光缆首尾在局端终端,自成一个封闭回路的网络结构,纤芯分配与总线式结构一样。总之,光纤楼道箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用,提高光缆纤芯的精细化管理,同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性,让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。
O1CN01SvntLh1pjs9lMIfpk_!!715845397 (1)_副本.jpg (77.41 KB, 下载次数: 0)
