4465|14
lm317总是坏 [复制链接]
OUT为接入总线端  总线是一些集中设备 但被抄设备一般不会带电  但LM317时长会烧坏 现象就是VIN VOUT击穿或者接近击穿 一时分析不出原因 求分析下
此帖出自电源技术论坛
输出到底是多少V 压差太大发热功耗的原因 给mbus电路供电,要搞清楚,通过MBUS总线给各个从设备节点最高提供多大的电流和功率呢,,,,   详情 回复 发表于 2020-7-21 07:43
类mubs电路?317散热做的怎样?我觉得就是功率太大了热的。
此帖出自电源技术论坛
340
时长会烧坏?负载大小
负载启动关闭和正常使用坏的原因,有所不同
此帖出自电源技术论坛
accon 发表于 2020-7-20 07:27 类mubs电路?317散热做的怎样?我觉得就是功率太大了热的。
对 就是mbus电路
此帖出自电源技术论坛
散热是直接贴到板面上的 电流大概也就200-400MA左右
此帖出自电源技术论坛
当Q4饱和导通时,输出电压为1.25V加Q4饱和压降(零点几伏)。如果电流为400mA,那么管子功耗为32V*0.4A=12.8W。这个功耗可不小。即使时间很短,也有可能导致LM317损坏。    详情 回复 发表于 2020-7-20 11:51
238
输入电压太高, 接近最高值了,瞬态高压肯定不止40V.......
此帖出自电源技术论坛
chineseboyzxy 发表于 2020-7-20 08:12 输入电压太高, 接近最高值了,瞬态高压肯定不止40V.......
317好像只要求压差不超过40V就可以了 没有最高输入电压限制
此帖出自电源技术论坛
认真仔细的多看几遍数据手册吧....  详情 回复 发表于 2020-7-20 13:47
楼主的图,当Q4导通时,全部输入电压施加在3脚和1脚之间。  详情 回复 发表于 2020-7-20 11:47
340
负载电流不大,应该是DC供电开断瞬间引起
此帖出自电源技术论坛
超级版主
我在山东玩51 发表于 2020-7-20 09:28 317好像只要求压差不超过40V就可以了 没有最高输入电压限制
此帖出自电源技术论坛
超级版主
我在山东玩51 发表于 2020-7-20 07:50 散热是直接贴到板面上的 电流大概也就200-400MA左右
此帖出自电源技术论坛
238
认真仔细的多看几遍数据手册吧....
此帖出自电源技术论坛
就不能把电压放低点嘛?
此帖出自电源技术论坛
现有你的方案只能是降低额定输出电流。要么换dcdc加100v的mos。
此帖出自电源技术论坛
340
输出到底是多少V
压差太大发热功耗的原因
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2020-7-21 07:43 输出到底是多少V 压差太大发热功耗的原因 给mbus电路供电,要搞清楚,通过MBUS总线给各个从设备节点 ...
18-24v
此帖出自电源技术论坛
