2205|0
41
【国产芯片】中颖电子的69P21 [复制链接]
【国产芯片】推荐:中颖电子的69P21
推荐:中颖电子的69P21
说说做过的一个项目
那是为一个品牌做的带定时器功能的一个控制器,定时器部分用的是中颖电子的69P21
有一个非常印象深刻的印象是
前后做了20万片吧,烧录好了后上SMT贴片,然后产测功能,
一共只发现了大约10来片芯片不良的吧,因为烧录是加密烧录,所以没有去判断是烧录不良还是芯片本身来料不良,
这个故障率是很低的。
SH69P21CV2.0.pdf (212.6 KB, 下载次数: 2)
特性
􀂄 基于SH6610C的4位单片机
􀂄 OTP ROM: 1K X 16位
􀂄 RAM: 88 X 4位
- 24个系统控制寄存器
- 64个数据存储器
􀂄 工作电压:2.4V-5.5V
- fOSC = 30kHz - 4MHz, VDD = 2.4V - 5.5V
- fOSC = 4MHz - 8MHz, VDD = 4.5V - 5.5V
􀂄 11个CMOS双向I/O端口
􀂄 4层堆栈 (包括中断)
􀂄 一个8位自动重载定时/计数器
􀂄 预热计数器
􀂄 中断源:
- 外部中断0: PORTA.0 (下降/上升/双沿)
- 定时器0中断
- 外部中断: PORTB (下降沿)
振荡器: (代码选项)
- 晶体谐振器: 32.768kHz, 400kHz - 8MHz
- 陶瓷谐振器: 400kHz - 8MHz
- 外部RC振荡器: 400kHz - 8MHz
- 内部RC振荡器: 8MHz
􀂄 指令周期时间 (4/fOSC)
􀂄 两种低功耗工作模式: HALT和STOP
􀂄 复位
- 内建看门狗定时器 (代码选项)
- 内建上电复位 (POR)
- 内建低电压复位 (LVR)
􀂄 内建低电压复位功能 [两种监测电平] (代码选项)
􀂄 14/8引脚SOP封装, 10引脚SSOP封装
概述
SH69P21是一种先进的CMOS4位单片机。该器件集成了SH6610C CPU内核, RAM, ROM, 定时器, I/O端口和8MHz高精度
内部RC。SH69P21适用于电动车报警器,家用电器 (如灯具遥控器) 的应用。
很简单的定时器,简单就是要不出故障,简单到忘记它的存在!
点赞(1) 关注
