436|0
47
光纤楼道箱图文详细并茂 [复制链接]
一、慨述:
随着FTTH相关技术的快速发展使得光纤到户、到楼改善基础建设进程加快,光纤楼道箱主要是安装于楼道或户外的光纤连接设备,特别适用于室内壁挂式或入墙式条件下使用.采用高强度冷轧钢板为原材料,高速激光剪板、冲床折弯、及静电喷涂制成。箱体具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。内部并设计了分光器模块放置区,光纤熔接区、光纤跳线走线位等。该产品运用实现了配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆连接,从而满足用户高速率宽带业务开通的要求,产品安装在室外墙壁、电杆等位置,可以方便完成光缆的接续和分配功能,并能满足光分路器的安放而实现分光功能。光可灵活配置1×64,1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器, 安装方便。符合了FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求及基础建设开发。
二、光纤楼道箱分类:
1、主要分为常规型与共建共享型两种
2、按安装方式分类,壁挂式、嵌入式、
3、按容量分类,光纤楼道箱主要有24芯、48 芯、72芯、96 芯、144 芯几种。
三(1)常规型:
1、产品慨述:
1.1、常规型光纤楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆(Distribution Cable),下行连接入户光缆(Drop Cable),既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能,又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用,实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。
2、主要特点:
2.1、.适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
2.2、.采用高强度冷轧钢板,静电喷涂制成箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
2.3、.采用翻转结构,可合理配置分光、配线及熔接区域空间,便于安装与维护。
2.4.分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。
2.5.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
2.6.支持光缆直熔;支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。
2.7.采用高性能橡胶密封条密封,防护等级IP53。
2.8.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
2.9.路由标识清晰,方便路由的记录与维护;体积小、重量轻,可挂墙安装,操作方便。
3、技术参数:
3.1、工作环境温度:-40℃~+60℃
3.2、环境湿度:≤95%(+40℃)
3.3、大气压力:70kPa~106 kPa
3.4、箱门开启角度:180°
3.5、接地排耐电压水平:≥3000V(DC)/10mA/1min
3.6、绝缘电阻:≥2×1020MΩ500V光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
4、装配要求:
4.a) 楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆,上部的进缆空需做密封处理。
4.b) 光纤熔接盘片应采用开启式,并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。
4.c) 所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
4.d) 箱门开启角度不小于180o,门锁的启闭灵活可靠。
4.e) 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
4.f) 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于 30mm。
4.g) 蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
4.h) 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合 招标技术规范书的要求。
4.i) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,两个插头任意连接的插入损耗≤0.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合 YD,T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
4.j) 楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
4.j) 光分插片应采用模块化、集成化,楼道分光分纤盒内应无跳接。
4.l) 楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号,并提供进货证明。
三(2)共建共享光纤楼道箱:
3(1.1).共建共享光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一楼道箱大的优势与进步。
3(1.2).共建共享光纤楼道箱包括直熔式共建共享光纤楼道箱楼道箱、插片式三共建共享光纤楼道箱分路器箱、抽拉式共建共享光纤楼道箱配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)
3(2)产品特点:
3(2.1)采用工优质冷轧钢板,静电喷涂室外防水粉末,抗压能力强,防护等级:IP65级;
3(2.2)产品为多用途配线设备,既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用,操作方便灵活;
3(2.3)采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计,开闭轻巧,灵活更有利于溶解配线工作;
3(2.4)主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等;
3(2.5)可配置标准插片式分光器安装槽,便捷插入分光器;
3(2.6)在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。
3(2.7)有效做到移动、联通、电信三网合一、节省了施工空间和施工强度、精简线路,美化环境。
3(3)技术参数:
3(3.1)工作温度:-30~ 60度,储存温度-40~ 60度
3(3.2)箱门开启角度:180°
3(3.3)大气压力:70Kpa-106Kpa
3(3.4)光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
3(3.5)回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
3(3.6)插拔耐久性寿命>1000次
3(3.7)电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
3(3.8)抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
3(4)适用性指标:
3(4.1)标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
3(4.2)光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3(4.3)光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
3(4.4)前面操作、安装都相当迅速方便;
3(4.5)分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;
3(4.6)配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;
3(4.7)产品重量:壁挂式:22KG 、镶嵌式:21KG
3(4.8)产品材料:冷轧板
四、温馨提示:
以上是光纤楼道箱全部内容介绍、各又各的特点和色彩、选配需详细容阅读以上内、为了让您省去麻烦、我公司还低价出售:FTTH分配箱、光交箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器,光纤法兰盘,光纤耦合器,光纤桌面盒,光纤冷接子,光纤快速连接器,ODF单元箱,一体化模块,光纤熔纤盘,热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品,三网合一箱,室内三网合一ODF配线架,ODF光纤配线架 配线柜,室外防水光缆交接箱,室外防水三网合一光缆交接箱 光交箱,室外防水光分路器箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒。
公司材质齐全,塑料ABS+PC材质光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒SMC玻璃钢复合材质有,光缆交接箱,三网合一光交箱,光纤分纤箱,光纤光纤分线箱,光缆配线箱,分光箱,楼道箱,直熔箱,光分路器箱,冷轧板铁皮材质有,光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,光分路器箱,三网合一箱,三网合一ODF配线架,配线柜,ODF机架式配线架等等。欢迎来电咨询!
