350|0
37
方便快捷的LCR自动测试系统到底怎么用? [复制链接]
LCR表L指的是电感,C指的是电容,R指的是电阻顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具LCR表不能测量其他的而且需在电路断电情况下测量电感电阻或者电容因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。在传统的测试中,受限于肉眼检测速度慢、效率低且易受工人经验等主观因素的影响难以满足企业日益扩大的生产工作需
随着计算机技术的不断发展,自动化测试已广泛应用在各行各业,能够实现各种检测、判断、测量、数据存储等功能这给测试人员带来了很大的方便。我们今天给大家分享的LCR自动测试系统到底怎么用?就是基于Namisoft(纳米软件)自主研发的LCR自动测试系统这一自动化测试解决方案,在测试过程中方便快捷,已经成功应用在众多企事业单位的实际测试工作中。
我们选择该系统,对LCR数字电桥和绝缘电阻测试仪的远程控制,完成被测产品的测试项目的设置、参数配置、自动测试和对测试结果的自动保存。
为方便测试管理,系统提供用户管理模块,所有测试产品的工程师必须登录系统才可进行下一步操作,不但可以提高产品不良的追溯效率,而且对人员的管理更加系统化。
系统软件结构设计简单,流程清晰,方便用户使用。
打开软件后,首先进入软件的主界面
在使用系统前,用户必须先进行软件注册,否则无法使用系统。
用户可对人员账号等进行编辑。
点击进入测试首先会看到仪器连接界面界面会显示当前产品测试需要使用的仪器列表,用户需要根据不同产品的测试项目选择相应的设备。软件会默认最后一次的配置信息,如有变动,需要用户进行手动更改。用户可保存每次变更后的配置信息,以便下次直接调用。配置完成后,点击连接按钮,软件会提示仪器连接状态
测试项目选择界面,用户在测试前需要选定被测产品以及相应的测试项目。
产品选择界面
测试前用户需要对测试参数和产品信息分别进行配置和录入,完成配置后用户在界面右侧输入产品编号快捷的完成自动化测试,测试过程可在表格中实时查看,测试过程中若某项指标不合格则会红色显示。
运行测试界面
测试结束后,软件可以生成测试报告,报告的输出形式多样化用户可以自定义。报告中以产品型号,产品编号,测试时间和测试人员作为表头,之后是本次测试的全部测试数据,其中测试不合格项会进行红色提醒。
试验项目
常温初测
客户代码
18300
器件名称
CSA-01K-D009
器件类型
电解电容
测试时间:
2019/11/23 10:41
测试人
天宇测试
产品编号
测试时间
PASS/FAIL
容量(uF)
损耗正切角
PASS
50.22
0.08
PASS
50.23
0.07
PASS
50.24
0.08
PASS
50.25
0.08
PASS
50.26
0.07
PASS
50.27
0.08
PASS
50.28
0.08
PASS
50.29
0.08
PASS
50.3
1.08
FALL
50.31
2.08
测试报告
希望纳米软件自主研发的LCR自动测试系统,能够给大家在LCR测试中带来更多的帮助,方便快捷,提升整体业务效率。纳米软件期待与您的合作,更多信息可访问www.namisoft.com
