20457|47
OS_ENTER_CRITICAL()在中断子函数里的调用!!! [复制链接]
用的keil在调试时出现一个问题,
我在Keil的中断里调用了一个函数,
void UART0_Exception(void)//串口中断
    OS_ENTER_CRITICAL();
                        if (QueueRead(&temp, UART0SendBuf) == QUEUE_OK)
//部分代码省略
    VICVectAddr = 0;            // 通知中断控制器中断结束
    OS_EXIT_CRITICAL();
然后在中断子函数里又调用了
  uint8 QueueRead(QUEUE_DATA_TYPE *Ret, void *Buf)
    if (Buf != NULL)                                            /* 队列是否有效 */
    {                                                           /* 有效 */
    //部分代码省略
        OS_EXIT_CRITICAL();
    return err;
其中,QueueRead()函数居然与OS_ENTER_CRITICAL();在管理模式下的sp有重复,导致我程序老是undefin,想问一下怎么解决这个问题
看不太懂=,=~  详情 回复 发表于 2010-6-23 16:57
堆栈空间设置的太小了?
或者是你的OS移植不正确.....OS_ENTER_CRITICAL();OS_EXIT_CRITICAL()......可能改变了处理器状态,并且处理的不正确.....猜测....
在中断里使用的是中断模式的SP,除非你的代码里强行修改了模式
另外,OS_ENTER_CRITICAL();OS_EXIT_CRITICAL()不要随便用,用它会严重影响系统的实时性;
LPC2000系列偶记得是进中断后,cpu自动禁止中断的,除非你的代码里又打开了(也就是说,你的汇编代码对中断响应进行了特别的设置,支持中断嵌套);
如果要允许嵌套中断,ARM建议切换到SYS模式再开放中断....猜测LZ的也是此情况
这个时候对堆栈空间的要求大大提高....如果某个中断很频繁的话,可能导致堆栈溢出而崩溃.....
不是中断堆栈大小的问题,IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000200
USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
引用 3 楼 arnold9009 的回复:
正解~
找出问题了,是这样的
Mode_USR        EQU     0x10
MSR     CPSR_c, #Mode_USR
MOV     SP, R0
SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
这样初始化后,user 模式有了SP,但TIMER0中断时,处于system模式下,他的SP跟OS_ENTER_CRITICAL();SP有重复,想问一下是什么原因
为什么我的程序进入中断后CPSR = 0x6000009f;为什么处于系统模式下,为什么没有使用中断模式下的堆栈。
还有,如果中断一定要在系统模式下的话,系统模式的堆栈又是怎么初始化的???
好像二楼讲对了。。。
SYS模式其实就是有特权的USR模式....它的寄存器和USR模式是完全一样的,所以它用的是USR模式的堆栈.
当某个应用要允许嵌套中断,就要在进入IRQ模式后,切换到SYS模式,再允许嵌套中断.
至于"QueueRead()函数居然与OS_ENTER_CRITICAL();在管理模式下的sp有重复", 你说的不够清楚.....最好把相关代码贴出来看看......
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习下
.........学习学习
不明白
有点不懂
怎么没有分
学习...
nhxdljhf
学习了
