I2C-24C04与蜂鸣器 这个程序问题
/* 名称:I2C-24C04与蜂鸣器
说明:程序首先向24C04写入一段音符,然后读取并播放。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
sbit SPK=P3^0;
//标准音符频率对应的延时表
uchar code HI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};
//待写入24C04的音符
uchar code Song_24C04[]={1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5};
uchar sidx; //读取音符索引
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//IIC开始
void Start()
SDA=1;SCL=1;NOP4();SDA=0;NOP4();SCL=0;
//IIC停止
void Stop()
SDA=0;SCL=0;NOP4();SCL=1;NOP4();SDA=1;
//读取应答
void RACK()
SDA=1;NOP4();SCL=1;NOP4();SCL=0;
//发送非应答信号
void NO_ACK()
SDA=1;SCL=1;NOP4();SCL=0;SDA=0;
//向24C04中写一个字节数据
void Write_A_Byte(uchar b)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
b<<=1;SDA=CY;_nop_();SCL=1;NOP4();SCL=0;
RACK();
//向指定地址写数据
void Write_IIC(uchar addr,uchar dat)
Start();
Write_A_Byte(0xa0);Write_A_Byte(addr);Write_A_Byte(dat);
Stop();
DelayMS(10);
//从24C04中读一个字节数据
uchar Read_A_Byte()
uchar i,b;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;b<<=1;b|=SDA;SCL=0;
return b;
//从当前地址读取数据
uchar Read_Current()
uchar d;
Start();
Write_A_Byte(0xa1);d=Read_A_Byte();NO_ACK();
Stop();
return d;
//从任意地址读取数据
uchar Random_Read(uchar addr)
Start();
Stop();
return Read_Current();
//定时器0中断
void T0_INT() interrupt 1
SPK=~SPK;
TH0=HI_LIST[sidx];
TL0=LO_LIST[sidx];
//主程序
void main()
uint i;
IE=0x82;
TMOD=0x00;
for(i=0;i<14;i++) //向24C04写入音符表
Write_IIC(i,Song_24C04);
while(1) //反复读取音符并播放
for(i=0;i<15;i++) //从24C04中读取音符
sidx=Random_Read(i); //从指定地址读取
TR0=1; //播放
DelayMS(300);
问题:
1.#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}//--------这个宏定义没看明白啥意思
2. Write_IIC(i,Song_24C04);//----------------这i,Song_24C04啥含义?怎么还有一个【】
3.uchar code HI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};-----------------这些大括号里数字表示啥?
4.//IIC开始
void Start()
-----------------NOP4();SDA=0;NOP4();SCL=0;这个怎么理解?
5.//向指定地址写数据
Start();
Stop();
---------------为什么第一个函数括号里是十六进制数,而后面的是addr和dat是表示啥
