4256|11
诚问 WinCE嵌入式环境下能运行神经网络吗? [复制链接]
本人在利用wince开发汽车故障诊断系统
采用扬创S3c2440开发板
打算采用BP神经网络的作为诊断的算法
想知道有人做过类似的不?
系统资源能否支持呢?
ps:s3c2440主频500M 32m内存
小弟再次谢过
谢谢  ~~~  我没有分可给...  详情 回复 发表于 2009-6-23 17:28
啥叫神经网络呢?
这个数据处理要求不是很高2440可以做吧
引用 1 楼 wangxin_801115 的回复:
啥叫神经网络呢?
http://blog.eeworld.net/NNeter/archive/2007/05/16/1612039.aspx
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
还在处于调研阶段 讨论可行性~
关键是你的训练样本的大小...
2440跑绝对没问题.
努力使自己的程序万能...
计划训练过程在电脑上面实现 得到参数 导入2440中  实际上2440只是基于数据的运算 不知这样是否可行
引用 8 楼 tju_lixiang 的回复:
当然可行!
如果是8楼说的这样的话,2440应该是可以的,如果要在2440上训练学习的话,够呛...
谢谢  ~~~  我没有分可给...
