5837|9
PIC单片机做RS-485通讯时遇到的问题,急请高手指教!! [复制链接]
我以前用过MEGA64和51做RS485通讯效果都很好,但是这次用PIC16F877A就遇到比较麻烦的问题,请各位高手指点!!
应用要求:一个主控板,通过轮询方式访问多个子节点。轮询时间间隔是0.5s
硬件:MAX487,用光耦TLP521隔离,单片机是PIC16F877A
问题:主控板连续发送数据时(不切换到接收状态,只是发送状态),子节点接收正常。但是,当主控板发送完数据,从发送状态切换到接收状态时,子节点的接收就报错,而且数据接收失败!!
曾试过的方法:读取TXIF和TRMT标志位判断发送完,然后切换到接收状态;
                     读取TXIF和TRMT标志位判断发送完,再加延时,然后再切换到接收状态。但是无论延时有多长,还是出现同样的问题。
代码如下:用C写的
          RCIE=0;    //禁止接收中断
          RD6=0;     //允许发送(RD6为MAX487的控制引脚:0为发送;1为接收)
          for(i=0;i<10;i++);
          TXREG=TXdata;
          TXEN=1;          //使能发送
          for(i=0;i<250;i++);
          TXEN=0;          //禁止发送
          while(TXEN==1||TRMT==0)
          RCIE=1;
          RD6=1;       //问题就在这命令,如果不执行这命令,子节点的接收完全正常
                             //如果执行这命令,子节点的接收就报错,而且接收不到数据
也试过在中断中发送
  if(TXIE&&TXIF)
      char i;
      TXREG=TXdata;
      for(i=0;i<10;i++);
      TXIE=0;
      while(TRMT==0&&TXIF==0)
      RCIE=1;
      RD6=1;
请问各位大侠有什么好建议和好方法呢?
请各位大侠指点!!小弟急!!先谢过各位的仗义!!
485简单,但你程序有点问题,后面的几句就不妥  详情 回复 发表于 2009-10-28 15:04
怎么没人回啊……都沉了……
请各位大侠帮帮忙吧!!
你单片机到底是主的还是从的
先谢谢大侠回复!!
这段代码是主控板上的
先往子节点发送命令,然后切换到接收状态,准备接收子节点的数据。
但是一旦切换就会出现问题
没用过,随便说说。
好像是判断一个字节发送完成有问题。你可以看看MCU的datasheet,
for(i=0;i <250;i++);
TXEN=0;          //禁止发送
这样能确保一个字节发送结束了吗?
另外,接收的MCU配置是否正确。
引用 4 楼 zyzhang365 的回复:
没用过,随便说说。
TXEN=0;          //禁止发送
这样能确保一个字节发送结束了吗?
另外,接收的MCU配置是否正确。
  TXEN=1;        // Enable transmitter
  TXREG=TXdata;  // Write data to the buffer
  while(TRMT==0) // Spin while transmitting
  TXEN=0;        // Disable transmitter
  for(i=0;i <250;i++); // Idle for a while
  RD6=1;         // Switch the mode to RX
  RCIE=1;        // Enable Rx Interrupt
另外,接收的MCU配置是否正确。
如果主控板不切换状态,子节点的接收是没问题的,子节点的配置应该不会有问题吧
嗯,先别沉啊……
问题还没能解决……
请问还有没大侠说说啊?
请问有做过485的吗?
急……
不懂,顶一个!
