2386|5
3405
关于分频器 [复制链接]
关于分频器
此帖出自51单片机论坛
或者用直尺作比方。假定直尺最小刻度1mm,测量1m长度,绝对误差1mm,相对误差0.1%。测量1cm长度,绝对误差1mm,相对误差10%。   详情 回复 发表于 2020-7-8 09:35
超级版主
“误差刚刚达到设计的要求怎么理解?”
相对误差要求小于千分之一。如果待测信号是占空比50%的方波,那么该待测信号高电平时计数器计数,低电平停止计数。计数器对单片机时钟周期进行计数,时钟周期为1us。那么待测信号1000Hz时,计数器可能计入最后一个时钟周期,也可能丢掉最后一个时钟周期。绝对误差是1us,相对误差就是千分之一。
此帖出自51单片机论坛
其实我的问题就是  为什么信号频率的增加  产生的误差就大了?(这里的误差是指的时间误差吗?误差大于了100us?)  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:06
超级版主
“那 i =10?”
先把这本书的这一章这一节仔细读完,再来提问吧。你还没有读完这一章(第3章),甚至没有读完这一节(第4节)。很可能该章的前3节也没有仔细读完。
此帖出自51单片机论坛
3405
maychang 发表于 2020-7-7 18:50 “误差刚刚达到设计的要求怎么理解?” 相对误差要求小于千分之一。如果待测信号是占空比50% ...
此帖出自51单片机论坛
“为什么信号频率的增加  产生的误差就大了?” 假如信号频率增加到10kHz,每个周期是100us,高电平50us低电平50us,时钟仍然是1MHz。 那么高电平计数器计数,可能数出49个,也可能数出50个。  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:29
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-7-8 09:06 其实我的问题就是  为什么信号频率的增加  产生的误差就大了?(这里的误差是指的时间误差吗? ...
那么高电平计数器计数,可能数出49个,也可能数出50个。绝对误差仍然是1us,相对误差就成了1%。超出允许的0.1%。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
